Текущее время: 17 авг 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: SinaProg дабавление нов. МК
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:52
Дорый день. Вчера столкнулся с проблемой: не определяются и не работют контроллеры ATmega88PA, 168PA в программе SinaProg2.1. Поковыряв, понял в чём проблема. В блоге уже было описано решение: нужно прописать новый контроллер (его сигнатуру) в файл Device.txt, заработает, при условии что инструкции для работы с данным контроллером есть в файле avrdude.conf. Но чтобы работал и калькулятор Fuses, нужно ёще вписать установки в Calc...
Выложил подправленые файлы, которые нужно вставить (с заменой) в папку data (для версии 2.1 с русифицированным калькулятором, может кому пригодится.
files_168,88PA.rar [19.57 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: SinaProg дабавление нов. МК
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 13:45
А для 328P и 328PA файла нет?
Или как самому добавить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 01:08
В avrdude.conf (от 2011_08_26 которая в комплекте с SinaProg2.1) нет инструкций для ATmega328PA. Возможно у него таже сигнатура что у ATmega328P. Попробуйте в Device в программе SinaProg2.1 выбрать этот контроллер как: ATmega328P, если совпадёт сигнатура (0x1e 0x95 0x0F), то проверьте чтение/запись/верификацию чипа. При открытии вкладки Advanced должны быть считаны установки Fuses подключенного чипа.
Для ATmega328P добавил установки для калькулятора, но не проверены (не имею этот чип). Обязательно отпишитесь заработало или нет!
calc_m338p.rar [19.15 КБ]
