Текущее время: 21 сен 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Программатор HV 8051 EEPROM AVR
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:06
Когда собирал свой программатор долго искал инфу. Все существующие программаторы либо только дос. Либо WIN и с закрытым протоколом. А вот как это запускать под LINUX народ не думает.
EEPROM и флеш прошить предлагаться воткнув в сетевую карточку которая умеет шить bootrom. И все инструментов больше нет! Обыдно да!
Видел идею программатора практически автономного. Чуть ли не с редактором HEX. Что Имхо перебор. Да и ОЗУ требуется много. Но идея понравилась.
Идея в общих чертах сделать вроде AVR109. А тип того что мы будем подключать определять сменными переходниками. И ОЗУ мало треба. Закинули Блок прошили Блок проверили блок совпало закинули следующий блок. И алгоритм простой. И AVRDUDE подправить можно под это чудо благо исходники есть.
Кто что думает? Ато изобрету очередной велосипед!! Обидно будет
 Заголовок сообщения: Re: Программатор HV 8051 EEPROM AVR
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 03:38
Всё! Блин доигрался на новом ноуте нету не принтерного порта не LPT :crybaby: Кошмар как в таких условиях работать. :evil: Теперь ещё добавляться к ТЗ поддержка USB! :!: :!: :!: Всё ищё варианты реализации. Пока ничего кроме ATMega8515 c двумя 8055 на ум не приходит. Вроде времени на всё хватает и на УСБ и на программирование и SPI и HV. :( Срочно требуется моральная поддержка. :oops:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 09:27
Да, Анатолий есть такая проблема с ноутами. Но я со своим решил её. У меня в ноуте есть экспресс слот, вот и купил под него экспресс карту RS232 и проблема решена. А программатор всё же взял под USB. Так как опыта в изготовлении самостоятельно нет. Но Вам то, конечно самостоятельно изготовить программатор как раз плюнуть. :D
IMG_1638.JPG [ 24.85 КБ | Просмотров: 38931 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 10:51
У Дихальта было описание битбанг-программатора на FT232.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 11:56
Экспресс слот нынче то-же не часто встретишь. У мя тоже есть но карточки в нашей местности не продаются. Да и выкладывать 3-5 Тыр за rs-232 жаба душит. Раз прошиться есть ноут постарше. Комментарий к файлу: Делали раньше
nout.JPG [ 17.01 КБ | Просмотров: 38924 ]
Но теперь вопрос с AVR 8051 и EEPROM встал намного острее. Влом туда-сюда тыкаться. Производительности это не способствует.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 13:03
Самый приближенный к моим требованиям программатор это http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Но нет USB и нет регулируемого высокого напряжения. 250мА должно от 5 В хватить на всё если PROM с пережигаемыми перемычками не шить. Пока думаю но уже вырисовывается чёткая картинка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:42
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:47
Да но программатор всё равно работает как команд-аппарат. И не в реальном времени. Там куча времени на USB c запасом хватит. В теории. Да ещё хочется сразу запитать всю конструкцию от 5 воль и сделать регулируемый источник высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 22:46
Посмотрел на программатор http://www.triton-prog.ru Вот народ деньгу рубит.
Больше всех мне понравился программатор http://www.sterh.com/st-011.html пробывал и такой и этот последний мне понравился больше. Сам программатор просто фантастика но стоит блин ....
Когда я учился он стоил 2000$
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:07
Дополнения. К архитектуре будущего программатора.
Делать универсальный не будем достаточно 10-15 типов МС. У мя так насчитал 6 типов. Соответственно алгоритмов программирования. Те универсальный программатор в данном случае экономически не выгоден.
Будут сменные модули на каждый тип. 4 разрядный код типа установленного модуля.
2 регулируемых источника питания.
1 напряжение питания МС от 3-12Вольт
2 напряжение программирования 3 -28Вольт (в большинстве случаев вполне достаточно 14, 28 это очень древние микросхемы.)
2 ключа включающие высокое напряжение.
1 ключ напряжение программирования
2 ключ напряжение программирования на вход А9 (для считывания идентификационного кода ПЗУ
Список микросхем которые мне нужно программировать.
27с64
27с128
27с256
27с512
27с1024
27с2048
27с1001
27с010
Клоны фирм AMD INTEL Microchip
Флэшки
29F00*
26C1****
Да что-то мне лень описывать всё имущество. Как нибудь в другой раз. Ато месяц буду переписью заниматься.
фото в тему актуальности проблемы :cry: Есть а применить нельзя. :crybaby:
Комментарий к файлу: малая часть запасов
запасы.JPG [ 36.01 КБ | Просмотров: 38886 ]
