Текущее время: 13 авг 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 21:49
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 02:21
С интересом наблюдаю за всеми темами, автору респект... Вызывает некоторою непонятку непонимание читателями аналоговой части проекта, впечатление, что они шагнули в мир контроллеров минуя такую важную часть , как электроника...в смысле - железо...Здесь бы заглянуть в "Основы схемотехники", но куда там... Руки опережают паровоз... Ставим фильтр - звук снижается... Но это ведь есстессно, любой пассивный фильтр рубит и полезный сигнал! Или активный, или компенсировать... Тембр или Эквалайзер все крутили? Ну да бог с ним, с качеством... А в чём проблемма с уровнем? К сожалению, даже автор привёл схемы усилителей на логике, но для усиления мощности (тока), а почему бы не загуглить "усилитель на логическом элементе", и не посмотреть, как, введя обратную связь с выхода на вход ( как через резистор, так и через частотно-зависимую цепь) получается нормальный усилитель...И зачем использовать И-НЕ, когда для усиления лучше подходит 561ЛН2, где шесть мощных инверторов(НЕ), один или два из которых использовать как усилители, а остальные можно запараллелить ...Ну и напоследок, получить нормальную мощь при низковольтном питании можно и аналоговыми усилителями...Например, у меня в кубике-плеере SP-210 сдох УНЧ - 8002
(3W CLASS-AB AUDIO POWER AMP IC, DIP8, SOP8, MSOP8.
SC8002 = LM4871, 4871, 8002, AF8002, CF8002, CKE8002, CSC8002, HXJ8002, MXT8002, TX8002, CECL8002, CS8002, IN8002, KF8002, LH8002, LM8002, PJ8002, SD8002, SP8002, YS8002, CM8002, CX8002, NS8002, PM8002, ATS8002, MX8002, JB8002, ZS8002, DCY8002, AM8002, AX8102, HM8002, SCS8002......)
По закромам прошёлся - нет, в магазине -нет, заказывать - лень, зато нашёл "привет из 90-х" - КА2209, питание от 1,5в, стерео, но легко подключается мостом, выдумал платку, причём под детали 1206, а если бы под меньший типоразмер, то они вообще за границы DIP-8 не вылезли бы, но место позволяло, а зрение не казённое :), так пришлось потом дубить усиление потенциометром...
Замена на КА2209.GIF [ 12.67 КБ | Просмотров: 31473 ]
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор !!!
(пословицы и поговорки народов СССР)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 13:51
Данная микросхема - дитяти TDA 2822 на которую сейчас смотрю и есть примеры http://jaxik1.narod.ru/index.files/ys_KA2209.html
Огромный "респект" за поучение на примере печатки без указания элементов и самой схемы.
Ранее не раскачал на LM368 и есть подозрения, что по типовой схеме на других ИМС не получится. Проблему по озвучке данного проекта испытываю давно, не сдаюсь. Но не увидел, чтобы кто-то показал полностью схему и сказал, что она работает... Писали, что и колонки компьютерные кричат - у меня говорят тихо и китайский усилок купил - не громче, чем на прямую динамик через кондер и использовал типовую сему на LM368 - не лучше. Замечательный проект, а озвучить не могу. Был бы специалистом в этой теме - не задавал бы вопросов.
Евгению за проекты - СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 13:56
Зависит ли мощность звуковой головки на мощность звука: скажем, УНЧ выдает на 4ОМ мощность 1Вт. Но при установке головки на 5Вт@4Ом, услышишь 0,5Вт?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:31
Мощность головки не влияет на громкость звука (при одних и тех-же уровнях выходного сигнала и сопротивлении головки) - это только показатель того какую мощность может "озвучить" головка без риска быть спаленной.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:23
привет. пожалуйста, сделайте что-то общее между этим модом и вот этим viewtopic.php?f=24&t=483 чтобы после подачи питания ничего не происходило, устройство было бы в режиме ожидания, и при нажатии на кнопку любое количество раз проигрывался нулевой трек, а потом устройство бы ждало номер трека по количеству нажатий кнопки от 1 до 9 раз и проигрывало его без подтверждения, и снова переходило в режим ожидания. и если номер трека не был задан допустим за минуту (грубо) оно снова переходило бы в режим ожидания. пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста xD спасибо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 22:49
то есть нулевой трек всегда проигрывается перед любым треком?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:38
у как бы да... нулевой трек с легендой. объясняет что делать. озвучивает меню. нажал на кнопку, и слышишь: "ты находишься в главном меню. чтобы услышать то-то - нажми один раз. то-то - два раза".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:04
Ну это -же не одно и тоже. То есть одним нулевым треком не обойтись, так как в разных позициях меню нужно озвучивать разные фразы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 23:10
памяти не хватит? :( вы скажите если не получится я тогда не буду вторую микросхему покупать... первую палёную продали =)
