Текущее время: 21 сен 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Mod#121 - обучение по длительному удержанию кнопки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:44
Модификация аналогична базовому устройству http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
за исключением:
- кроме стандартного способа начала изучения кнопок пульта (замыкание на землю ножки МК при старте) добавлен еще один альтернативный способ - обучение инициируется длительным (более 10 сек) удерживанием зажатой любой кнопки пульта (переход в обучение обозначится миганием светодиода как и в стандартном варианте). дальше все как обычно
ir_control_source_alt_learn.zip [29.11 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод#121 - обучение по длительному удержанию кнопки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:45
Модификация не тестировалась на железе - нужны отзывы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:20
Завтра проверю на себе.Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:02
Проверил. Удерживаю кнопку на пульте.Секунд 12-12 светодиод просто светится. Потом несколько моргуль.
От трёх до пяти.Обучение от пульта происходит невнятно.Не понятно когда начинается.В результата какая кнопка
что будет делать непонятно.А кнопка "перебор по кольцу" вообще не находится.
Не знаю может так только у меня... Попробовал три контроллера. Результат тот же
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:36
Здравствуйте. Попробовал прошить. При нажатии на 1 кнопку все нагрузки включаются. После - 1 кнопка перебирает 2 и 3 нагрузки 2 - включает-выключает 2 нагрузку 1 постоянно включена.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 13:07
Обучение должно начаться после того как светодиод отмигается.
Тоесть держишь клавишу пока не отморгается - после этого отпускаешь и нажимаешь последовательно все обучаемые кнопки
Количество морганий всегда разное? (вроде как должно быть одинаковым)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 14:31
При первом включении все нагрузки включились. Выключил-включил питание - все отключены. При обучении: удерживаю кнопку - светодиод светится, помигал, светится постоянно. Нажимаю последовательно 5 кнопок - подтверждения о окончании обучения нет (по аналогии с http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... -attiny13/) . Нажимаю первую кнопку - включаются все нагрузки. Повторное нажатие - переключаются две нагрузки - третья включена постоянно. Вторая кнопка - одна из переключаемых нагрузок вкл/выкл.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:02
Взял другой пульт - от спутникового ресивера управление заработало. Только при отключении питания и последующем включении нагрузки включаются произвольно (1,2,3 либо их сочетание)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:00
А базовая прошивка после включения восстанавливает состояние до выключения?
Просто эта часть не менялась с базовой прошивки
Обновил прошивку - теперь должно появится подтверждение конца обучения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:04
базовая прошивка также не сохраняет значения.
