Текущее время: 05 окт 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Mod#117 двенадцатиканальный "Метеор"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:03
По просьбе пользователей сайта выкладываю Мод для 12-ти канального метеора с функцией автоматического изменения цвета.
Для этого необходимо дополнительно соединить контакт А2 в Ардуино через выключатель на землю. При разомкнутом контакте устройство будет работать так, как описано в статье на сайте. При замкнутом - плавно автоматически менять цвета всех метеоров. При этом девиация цветов в наборе сохранится.
В качестве пояснения хотел бы описать несколько слов про алгоритм плавного изменения цвета. Он построен на принципе цветового круга, который программа проходит целиком за 256 шагов. На каждом пролете "метеора" его цвет меняется на +1. И так 255 раз пока цвет "метеора" не пройдет полный круг. После чего все повторяется по бесконечному циклу.
Переключатель режимов (на ноге А2) меняет режим работы всех лент "на лету" без артефактов.
Текст модифицированной программы для Ардуино и новая прошивка в архиве.
Mod#117-1.rar [16.84 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод #117 двенадцатиканальный "Метеор"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 22:56
 Заголовок сообщения: Re: Mod#117 двенадцатиканальный "Метеор"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 00:20
Доброй ночи. Понравился метеорит. И хоть в статье указано, что устройство будет работать с любым отрезком ленты, мне все же интересно, если уменьшить длину сосулек и применить ленту со 144 светодиодами на метр. Интересно, будет ли так же эффектно смотреться метеор, ведь там монтаж светодиодов плотней. Например, 1 метр ленты выдаст 12 отрезков по 12 светодиодов, но 12 светодиодов - это 8,3см, возможно, не будет смотреться. Разумеется, можно увеличить до 12см и 15см и купить просто 2 метра ленты.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 15:36
Здравствуйте, Kolini!
Можете доработать прошивку, чтобы увеличить количество каналов до максимального(по моим подсчетам 21).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 19:56
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:16
Доброго вечера, собираюсь делать данное устройство, уже запускал в тестовом режиме один канал. Лента у меня 144 светодиода на метр. Подключал пока целый метр. Работает, вроде). Прошил модом, для использования с кнопкой.
В статье сказано: Ленту можно разрезать на любые по длине кусочки (вплоть до 1 светодиода). В программе никаких изменений делать не понадобится – ленты любой длинны будут правильно работать в устройстве.
Но у меня, при подключении, загораются 20 светодиодов, то есть , если я разрежу на кусочки по 14 светодиодов, подключу, допустим, всего 10 каналов, то в программе - в строке #define NUM_LEDS 20 // количество светодиодов в каждой ленте мне нужно написать 14, а в строке #define NUM_STRIP 12 // количество лент - число 10, правильно?
Или, все же, когда разрежу, то они как бы будут складываться и работать корректно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:53
Ленте все равно какое количество данных для пикселей в нее засылают - просто последние данные уйдут в никуда.
Но для того чтобы эффект выглядел правильно, лучше количество установить равное количеству пикселей
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 02:48
Спасибо) Так и сделаю, подправлю перед окончательным решением какой длины делать сосульки и сколько)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 01:29
Всё сделал и прошил. Спасибо за устройство, очень нравится, спаял без плат, вкрутил разъемы, резисторы на ардуинке и проводками. С кнопкой плавной смены цветов сделал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 01:30
Упс, забыл залогиниться)
