Текущее время: 07 авг 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 04:03
привет! всем радио электронщикам! помогите с прошивкой для Расширенное управление нагрузками при помощи ИК пульта на ATtiny2313. хотелось бы чтобы в место кнопок сохранить было включение выключение! то есть 2 шим 5 выходов нагрузки и 5 кнопок для вкл выкл! и еще один вопрос а возможно ли подключить плату сенсорного управления для управления? в программировании не силен!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 23:43
Изменил оригинал - теперь, нажал кнопку на пульте - на соответствующем выходе A-G лог.1, отпустил - ноль. На макетке все работает. Осталось протестировать в готовом изделии. Если надо - выложу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:44
yur677! Очень нужный mod, прошу выложить hex.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#099 - изменение вариантов реагирования
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:39
Выкладываю.
HEX.rar [53.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:36
Добрый вечер.Извините за вопрос... А кто-нибудь попробовал последнюю прошивку? Если да-как она работает?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:27
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:40
какую именно прошивку нужно править?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:57
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:15
Тогда это вопрос в yur677 - он делал этот мод
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:03
доброго времени суток....
можно все выходы делат так что на пулте нажал кнопку появилос включилос еше нажал выключилос... не нужно шим и другие варянти....
заранее благодарен....
