Текущее время: 27 июл 2026, 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 02:20
пробросил в PDF
И такой вопрос. каЖдый термик должен работать по своим уставкам или уставка для вех общая?
ORIENT.PDF [73.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 02:14
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 04:50
Вопрос понятен.С переключением боле-мене ясно.А вот с одного датчика на четыре одновременно, увы. Разве,что только в цикле. Но тут можно наехать на большие грабли.Да и зачем? Есть отработанная схема с 8-ю термиками на 16меге.Причем каждый работает самостоятельно. Вот там, можно измерять и регулировать , хоть по очереди, хоть одновременно.хоть по часам. Выложить пока не могу,т.к. до понедельника в командировке.
ankar
ЗЫ. чужой комп, извините.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:59
Огромная благодарность всем кто создавал и модифицировал это устройство! Только начинаю работать с контролерами и переписать прогу сразу не получилось ,поэтому не найдя индикаторов с общим катодом сделал за пару часов такой переходник . ( можно поставить микросхему но не было) Схему не рисовал итак всё понятно ,резисторы с выходов меги увеличил до 1000 ом.На индикаторы поставил 680 ом.
G7zUvbX8yE8.jpg [ 88.94 КБ | Просмотров: 20367 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:00
Схема МОД 2.spl7 [43.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:08
Допустим днём работает уставка 1, вкл 17 выкл 18. В обед вкл тумблер и работает второй режим вкл 16 выкл 17.Вечером выключаем тумблер работает уставка 1. Второе реле работает от своих уставок и своего тумблера. для индикации можно наверно использовать четвёртый индикатор так как он не нужен(нет отрицательной температуры)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:36
Вот теперь понятно. Нужно 2 реле. На 1-е вешаем 2 уставки, и на 2-е тоже 2 уставки.
Похоже такая схема нужна для котла с двумя группами ТЭНов.
В прилагаемой схеме используются переключатели с фиксацией, они же зажигают светодиоды для индикации включенного режима уставок.
Схема МОД 2.spl7 [56.99 КБ]
Если все устраивает, будем редактировать код.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:50
Зачем два реле на одну нагрузку?
Вполне реализуем такой алгоритм с одним реле и 4 уставками.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:02
Я пока просто предположил, что нагрузок не одна а две для одного объема. Греть небольшой нагрузкой выгоднее и надежнее при невысоком перепаде температур, чем включать сразу максимальную. Вот когда подопрет мороз, и маленькая нагрузка не будет уже справляться, тогда и надо подтягивать тяжелую артиллерию с более мощными ТЭНами, которые завязаны на уставки с номерами 3 и 4.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:41
Как я понял… ему нужно несколько диапазонов регулирования одним объектом. И чтобы данные диапазоны можно было быстро выбирать.
