Текущее время: 21 апр 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 04:45
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 05:03
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 11:27
Вентилятор никак не может быть нагревателем, значит для второго канала надо поменять логику работы как для охладителя. Иначе один раз включившись вентилятор никогда уже не выключится, пока не снимешь питание. Если я не прав-поправьте.
Можно сделать и универсальную логику, т.е. термостат будет работать как нагреватель так и как охладитель, весь секрет в способе задачи уставок. Если верхняя уставка меньше нижней, то работает охладитель, если наоборот, то нагреватель.
Можно поставить реле с переключающимися контактами и подключить на НЗ группу вентилятор, но тогда выключенный вентилятор будет соответствовать включенному реле, что немножко нелогично и будет потребляться лишняя эл.энергия.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:05
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:41
В память влез универсальный термостат, даже кое где пришлось ужаться.
Кнопка ОК при коротком нажатии показывает все уставки подряд, начиная с 1-й. Не дожидаясь конца можно выйти, нажав еще раз ОК.
Запоминаем: верхняя уставка отключает реле, нижняя включает.
Режим нагрева: верхняя уставка больше нижней.
Режим охлаждения: верхняя уставка меньше нижней.
Обе релюхи работают независимо друг от друга, но следят за одной и той же текущей температурой.
МОД 2 4 уставки.rar [106.05 КБ]
Для общего анода инвертируем вручную весь байт Seg, а также инвертируем младший полубайт (правый) Razrjd везде, где встречаются.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 17:43
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:43
Вот с увеличенным интервалом показа уставок.
На будущее, в исходнике есть константа delay_time, в которой надо задать время в миллисек, столько и будет показывать уставки.
МОД 2 4 уст.rar [96.11 КБ]
А еще лучше выложи свою схему внешних подключений к термостату, может можно без лишней логики обойтись. Есть еще 2 свободных вывода на контроллере, можно куда нибудь приладить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 03:03
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:51
С портом С не получается, он завязан на индикацию.
При аварии датчика все реле отключаются. На индикатор выводится ERR.
На порт В.6 приходит 1 если температура выше 30 или ниже 15 гр.С.
МОД 2 4 уставки.rar [96.23 КБ]
Вот здесь http://arv.radioliga.com/component/opti ... tart,1100/ есть почти такой же термостат, только проще и поменьше деталей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:11
