Текущее время: 11 сен 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 13:40
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:01
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:30
Платы с контролерами сделал и благодаря вашим прошивкам всё работает! Назрела проблема ,нужно включать 3 реле(можно больше) исключив их одновременную работу. То есть нажимаем кнопку срабатывает реле№ 1. нажимаем другую выключается реле №1 проходит одна секунда включается реле№2 итак далее . Меги 8 есть, написать прошивку пока не получается :( .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:52
1.png [ 5.89 КБ | Просмотров: 22398 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:28
SVN, спасибо за подсказку, теперь программа может выводить в порт С.5 единицу, если температура меньше 15 гр.
4 уст.rar [96.27 КБ]
125russ, здесь обсуждаем только термостат(ы), для переключалок и таймеров заводите новую тему. В ней описываем алгоритм работы устройства, рисуем схему, с программой поможем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:12
Встречайте МОД 5. Микротермостат.
Убрано все лишнее, контроллер Tiny 13.
Уставки задаем вручную в исходнике. Оперативно уставки не меняются.
В архиве термостат на охлаждение. Для нагревателя надо проинвертировать бит, посылаемый в Rel_on_off.
Изначально заданы: верхняя уставка 30 грС, нижняя 28 грС.
МОД 5.rar [18.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 02:46
Доброго времени суток! Обнаружил одну закономерность, при многократной смене датчиков новые уже не читаются . Если перешить контролер, не читаются старые. Либо ошибка либо показывает _0.5 градуса .Термостат на одном датчике и уставкой 0.1 градуса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:00
Попробуй подобрать подтягивающий резистор 4,7 кОм в диапазоне от 3,3 до 5,1 к.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:58
Всем доброго вечера кто здесь появляется.Огромная просьба кто разбирается в исходнике МОД2!Помогите пожалуйста инвертировать выход,что бы оба канала работали одинаково при верхнем включались ,а при нижнем отключались. Так так SVN занят дачный сезон до зимы.Очень нужен для сада в теплицу.Еще раз прошу кто силен прощу помощи! Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 00:23
Проверь вот этот вариант. 2 независимых канала на охлаждение: верхняя уставка включает реле, нижняя отключает.
Температуру можно задавать от 1 до 120 гр.С.
2 охлаждения.rar [97.31 КБ]
