Текущее время: 28 июн 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Mod#087 выбор трека 'Select track' без подтверждения 'Pl
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 16:44
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:21
Пока этим не смогу заняться.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 00:56
Добрый день! Опробовал ваше устройство на макетке. Всё понравилось, огромное спасибо! Теперь вопрос: думаю приладить его в авто, что бы при определённом действии оно озвучивало мне его. Например включил дальний свет -оно проговорило, или поставил на ручной тормоз- опять проговорило, загорелось масло- заорало)) И так далее. Из схемы можно поудалять кнопки, за исключением кнопок “Dir1 / Dir2” и кнопок выбора трека. При этом сам алгоритм воспроизведения должен быть таким: нажата первая кнопка- произнёс первый трек, вторая- второй трек и т.д., главное- чтобы все каналы работали не зависимо друг от друга и не зависимо от состояния кнопок, то есть находится она в зажатом состоянии или нет (например нажал 1- проиграл 1, тут же, не отпуская 1 нажал 3 или 4- проиграл 3 или 4, отпустил 1-тишина, снова нажал- проиграл трек, только все треки без повтора при зажатой кнопке). Думаю поставить вместо кнопок транзисторы, чтобы они подтягивали входы на землю для каждого канала. Достаточно 4 трека для положения "Dir1" и 4 трека для "Dir2”, то есть 4 входа должно хватить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:01
У этого устройства много модификаций может что-то подойдет?
search.php?keywords=mod%23087&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Еще есть модульное устройство
http://www.getchip.net/topics/seasons/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:10
Спасибо, попробую переберу прошивки, может какая и подойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:30
Здравствуйте!
Собрал ваше устройство на макетке - заработало сразу (карта памяти Transcend, питание 3,3В от отдельного стабилизатора). Дополнил усилком на К174УН7 (из старых запасов) на 14й ноге конденсатор на 47мкФ и резистор на 47 ом. Далее стандартная схема усилителя.
А можно убрать кнопки режимов, Play и выходы UART и поставить вместо них 10ть кнопок выбора мелодий? При нажатии на любую кнопку начинает проигрываться соответствующая мелодия. Если до окончании воспроизведения нажать кнопку другой мелодии - начнет воспроизводиться другая мелодия.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 23:07
Я пошел другим путем. Вопросы в "личку"
Нет в мире совершенства(с)Лис
