Текущее время: 14 авг 2026, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 08:44
Термопара не имеет высокой точности… диапазон измерения её большой… так что не надейся на точное измерение… посмотри погрешность измеряемой температуры по паспорту мультиметра… будешь явно огорчён… ;)
Повысить точность температуры в данном девайсе можно путём уменьшения опросов датчика в единицу времени… если это так актуально на бытовом уровне.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:44
А кто какие нагреватели использует в ящике с картошкой?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:41
Всё зависит от объёма ящика, но нагреватель должен быть относительно маломощным… задача подогреть немного воздух до нужной кондиции, а не то что лежит на хранении… :D можно использовать как обычные лампы накаливания, так и бытовой фен для сушки волос… если использовать лампочку, то она не должна освещать пространство, а лишь служить как нагреватель… то есть для неё необходим металлический корпус… 8-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 00:26
Вот касательно лампочек была мысль. Пару-тройку штук последовательно. Как по мне, то фен пылью может быстро забиться.
ПыСы. Вторые сутки термодатчик висит за окном, вроде бы вполне правильно показывает :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 00:49
Этот девайс у мамы работает с 2012 года, с показанием нормуль… картошечка нарадоваться не может… говорит так бы и сидела до следующей осени. :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:13
Всем доброго дня!У меня сам блок питание из транса и стаб напр 7805 ТО220.Если не ставить небольшой радиатор то довольно горячий почему? Такое большое потребление от светиков?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 17:09
Напряжение на входе стабилизатора сколько?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 23:17
Добрый вечер SVN!Проект закрыт для доработки!Но нет ли возможности для продления?Ясам живу в городе,но от моего дома есть гараж,а в гараже погреб,там храню картошку.Но нет возможности тянуть провода.Зимой часто придется ходить открыть закрыть вытяжки.Что бы этого не делать нельзя ли к термостату привязать радио приемник с передачиком?Как вот здесь http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... dlinitelem Если да могу компенсировать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 23:59
Привет Юра.
Проект закрыт по временным признакам… не интересно заниматься одним устройством на протяжении многих лет… в настоящее время я занят двумя интересными на мой взгляд проектами… которые мне приносят массу удовольствий и знаний… так что увы – не возьмусь… да и в данном термостате осталось мало свободной памяти для серьёзных добавлений… то есть проще сделать совершенно иной термостат с радиоканалом, чем что-то добавлять в этот… почему бы Вам не использовать термостат по ссылке и проблема будет решена…
Что касается компенсации – спасибо за предложение… всё чем я здесь занимаюсь сугубо ради удовольствия, совершенно безвозмездно, так как моё пенсионное материальное обеспечение достаточно не маленькое… :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 12:42
Спасибо я вас понял!А ваши интересные занятие,если не в секрете можно посмотреть?
