Текущее время: 27 авг 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:30
Да "Прошивка для тестов"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:33
идея класная .... но хочется больше. В нормальных домах всего две клавиши вкл света. как-бы оставить канал reset. а на кнопку вкл/выкл использовать порт РВ0. Стандартное управление в наших домах....
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:19
Здравствуйте! спасибо вам за устройство. Просьба: не могли бы вы улучшить программный дребезг контактов кнопки (Ножка 1)? Pull-up резистор поставил стало получше, кнопки менял. но все же бывает, проскакивает глюк! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:02
В билдере сможете сами открыть и откомпилировать проект?
в закладке Mod, в таблице есть константа N_dreb - это количество итераций для подавления дребезга - можно установить число побольше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:12
Спасибо! буду пробовать !
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:27
здравствуйте!!!
Прошивка ir_control_source_alt_learn2.zip
после обучения кнопок пульта и отключения устройства от сети и затем его снова включить устройство наблюдается неадекватное поведения на первое нажатия запрограммированных кнопок, наблюдается один раз, затем устройство работает нормально:
1)при нажатии кнопки подключенной к пину-1 игнорируется первое нажатие.
2) при нажатии кнопки на пульте вкл канала (A) включаются каналы (b.c)
3) при нажатии кнопки на пульте вкл канала (B) включаются канал (c)
4) при нажатии кнопки на пульте вкл канала (C) включаются канал (b)
5) при нажатии кнопки на пульте перебор каналов вкл каналы (а.b)
установил фотоприемник на 38кгц. (vs1838b) дальность действия с этим прибором очень маленькая при этом устройство работает нормально, если установить фотоприемник на 36кгц (tsop 31236) дальность действия становится нормальной но, к сожалению, перестаёт работать альтернативное обучения по длительному удержанию кнопки на пульте!
такое поведения устройства задумывалось изначально, если нет, можно это устранить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:22
Чуть позже гляну что не так.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:28
Здравствуйте! подскажите, почему может не работать альтернативное обучение при длительном удержании кнопки на пульте. спасибо.
