Текущее время: 13 авг 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#087 Озвучивание состояний линий охранной сигнализаци
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:03
Ничего конкретного не нашел. Прочитал про дешифратор для автосигнализации, даже видео просмотрел, но без HEX файлов...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:17
доброго времени суток...
собрал ваш проект http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... /#comments
работает шоколадно... можно переделат программу так что при замикании портов на землю проиграл соответствующие трек нужно 10 треков проиграт....
1 трек PD1
2 трек PA1
3 трек PA0
4 трек PD2
5 трек PD3
6 трек PD4
7 трек PD5
8 трек PB0
9 трек PB1
10 трек PB3
для остановления трека исползоват порт PD0 Stop.
при замикании на землю (при нажатии кнопки) сиграло соответствующие треки...
аудио фаилом назову A-test.wav B-test.wav C-test.wav D-test.wav E-test.wav F-test.wav G-test.wav H-test.wav I-test.wav J-test.wav
не нужно RS232-repeat-ускорение звука-замедление звука... индикация нужна...
заранее благодарен.
10 track.JPG [ 48.33 КБ | Просмотров: 47199 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:26
Здравствуйте. В варианте "Озвучивание состояний линий охранной сигнализации" можно-ли сделать без нажатия на кнопку Select/Play. Чтобы сообщения выдавались только при изменении состояния линий ввода.
линия 0: при появлении "1" - А-файл, при появлении "0" - В-файл, и т.д.
Только чтобы озвучивало именно ту линию, которая изменилась, а не все по очереди по кругу. От кнопки Select/Play можно вообще отказаться.
Либо соединив выхода Change of state lines и Select/Play, при каждом изменении на линиях автоматически запускалось бы озвучивание состояния именно той линии, которая изменилась.
Тогда такое устройство будет удобно поставить в авто.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:03
В свое время будет разработана гаворилка с возможностями настройки под себя. Можно будет задавать разнообразную логику работы.
Но не в этом году точно...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:06
Хотелось бы именно эту прошивку подправить, уже всё готово кроме прошивки ))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:36
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:07
Привет!
Прока проект никак не движется.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 00:19
Ребят, ну не понимаю я этот АБ. Для меня сложно а знающему вообще думаю легко будет.
Сделайте пожалуйста чтоб треки воспроизводились иначе, не по плей, а кнопками выбора трека, я понимаю что там читает код из 00111100 и переводит в символ. но не соображаю как прерывание с этих кнопок сделать, мне не нужен выбор трека, а сразу воспроизведение одной из этих кнопок, т.е. 4 трека получится ABCD, Достаточно будет, к примеру представьте, мне надо чтоб проговаривало... компас: Север, Юг, Запад, Восток, и все, без подтверждения плей и без выбора по плей.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 00:30
viewtopic.php?f=24&t=247
Это Оно?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:12
Да.
