Текущее время: 28 сен 2026, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:12
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 05:27
Уважаемый SVN!
Я повторил ваше устройство мод2 вариант с общим анодом(похоже данный вариант в железе ни кто не собирал) устройство не работоспособно.
Причиной отказа оказалась ошибка в программе не инвертированы разряды управления индикаторами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:06
OA.png [ 41.73 КБ | Просмотров: 29878 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 03:47
Уважаемый SVN!
Людям свойственно ошибаться,если взять исходник с первого поста(7_seg_term_OA_mod2_2, Display7_OA) и открыть его
то увидим в подпрограмме обработки прерывания 0 таймера #b00000001->Razrjd вместо #b11111110->Razrjd поэтому
в программе постоянно включены три индикатора, при инвертировании байтов посылаемых в переменную Razrjd программа
работает исправно.Прилагаю фото работы устройства прошитое программой 7_seg_term_OA_mod2_2.
builder.docx [176.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:08
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:58
У меня транзисторы pnp ключевое включение стандартная схема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:26
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 03:16
Претензий нет, проблема возникла из за того, что первоначально я скачал схему(была только с ОК) и прошивку с другого сайта
(Радио кот),собрал схему с ОА и pnp транзисторами (стандартная схема), устройство не заработало. Нашел первоисточник, скачал
прошивку, не работает. У вас не стандартная схема включения индикаторов с ОА через эмитерные повторители. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:07
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:27
SVN доброго дня.
Подскажи МОД4
Мне необходимо поддерживать заданную температур.
Либо охлаждать либо нагревать.
В данном моде используется оба датчика?
один канал работает с показаниями одного датчика,
второй канал с показаниями со второго.
Один канал будет управлять охлаждением второй подогревом.
Не могу понять логику работы.
Мне нужно что бы при достижении выше верхнего параметра включался бы вентилятор затягивал из вне холодный воздух. А при достижении некоего нижнего порога включалась бы лампа ИК например как подогрев.
Подскажи какой МОД мне лучше использовать.
