Текущее время: 27 авг 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Re: Управления нагрузками на attiny2313
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:21
Есть печатка для SMD варианта, правда без маркировок, но там всё понятно и без кнопок на 17-19 выводах(так как посчитал не нужными)
AT2313IR.lay [14.22 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod#074 Управления нагрузками на attiny2313
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:34
Уважаемый Dust, вожможно сделать 10-12 каналов работающих в тригере?
Спасибо!
T2313-IR-to-Pin_mod1-6 triger.rar [13.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 06:26
блин времени ваще нет... вот скоро отпуск. там и нарисуем :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 06:02
буду ждат... заранее благодарен... :OK:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 03:47
Всем привет. Всем привет. Собрал схему : на нажатие кнопок пульта, светодиод ( индикатор ) реагирует, первый канал работает как надо, а вот остальные нет. Нажимаю кнопку, светодиод ( нагрузка ) мигнёт один раз и всё, нажмёшь мигнёт и т.д. Может фьюзы не так выставил? Программировал в SinaProg. Программатором – USBTiny. ( Device Signature: 1E910A Calibration: 00004F4A
LokBits: 3F High: DB Low: E4 Ext.: FF )
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 04:12
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:19
Всё разобрался, не тот пульт взял.
