Текущее время: 10 сен 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 Управление люстрой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:24
Вот и замечательно! Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:47
Приветствую Вас SVN.
Не могли бы Вы написать прошивочку для изготовления пульта который бы управлял данным модом 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13).
Не хочется использовать здоровенный пульт, хочу впихнуть в брелок от автосигнализации, много команд не надо. вот примерная схемка во вложении.
Желательно с переходом в спящий режим)
Комментарий к файлу: Схемка ИК- пульта.
2017-04-27_16-39-22.png [ 23.31 КБ | Просмотров: 26295 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:57
У меня сейчас нет возможности и времени производить тесты алгоритма… если будешь сам тестить, то пробную прогу напишу… если сразу не заработает, то придётся ждать пока появится свободное время… только тесты проводи без ошибок в схемотехнике… ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 06:44
Уважаемый SVN, конечно сам буду тестить, схемки уже собраны и всунуты в брелки, схемотехника проверена на 100%!)))
только фьюзы не забудь)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:53
Вот пробная версия (пока без сна) для проверки самого сигнала посылки… 4 кнопки согласно схеме… проверь как будет реагировать приёмное устройство на выдаваемый код кнопок с данного устройства. Фьюзы как для устройств блога 076 (9,6 МГц от внутреннего генератора).
main.hex [844 байт]
Вот есть не большие пульты:
Последний раз редактировалось SVN 28 апр 2017, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:41
Вот вариант с функцией сна.
main_sleep.hex [1.14 КБ]
Фьюзы для АВ (9,6 МГц с контролем напряжения 2,7В).
ATtiny13A.png [ 16.47 КБ | Просмотров: 26286 ]
Сам всё проверил – работает! ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:05
Когда успел собрать?))) :lol: :pray:, залил пока первую твою прошивку, работает, но как то с тормозами, примерно через секунду начинает моргать светик на приёмнике, при нажатии кнопки на передатчике.
Ещё прикол, фотодатчик вынес на проводе примерно полметра, периодически при прикасании руками срабатывает(((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 23:58
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:33
Уважаемый SVN!
Собрал!!!, залил последнюю прошивку, Всё отлично работает!!! Спасибо огромное Вам!
Ещё вопрос, какой протокол используется?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:08
Вообще-то протокола никакого нет… :D просто набор 1 и 0, но по паузам ближе к Nec. :-)
