Текущее время: 21 сен 2026, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 02:11
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:10
Добавил:
датчик включается треком"А" и отключаться треками "В" и"F"- при двукратном нажатии
SDC_Talking_Mod_Long_Key4.zip [42.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:14
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:13
Подправил и по срабатывании 2х зон (но не уверен что правильно работает - логика уже начинает нагромождаться друг на друга :) )
SDC_Talking_Mod_Long_Key4.zip [42.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:54
Здравствуйте Евгений. Собрал ваше устройство для автосигнализации. Не могу нарадоваться, Но есть одно но. мой томагавк 9010 дает слишком короткие импульсы. При двух импульсах играет 1-ый трек. Дома от бп проверял все работает от руки при импульсах примерно 0.5 сек.
Не могли бы вы подкоректировать мод под мою сигналку?
В общем нужна прошивка Mod#087 трек по длительному удержанию Start чтоб играл трек Е и импульсы чтоб были 0.1 или 0.2 сек. Или если может подсказать как и где в AlgorithmBuilder можно изменить мне самому. Чтоб в будущем вас не беспокоить. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:34
Посмотрю на выходных.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:49
Добрый день, подскажите пожалуйста, собрал на 2313 говорилку, при проигрывания треков слышно трески и хрипы. Проверил плату ни каких соплей не заметил, причём хрипы как от БП так и от АКБ. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:34
Добрый!
Попробуйте другие файлы проиграть - возможно это проблема перекодирования.
Еще попробуйте другой динамик.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:47
доброго времени суток. спасибо за ваши старания! на столе все работает, но от сигнализации нет. слишком быстрые импульсы на выходе на сирену у сигнализации. два пика сирены считается как один импульс play, можно изменить временные задержки. дребезга контакта ведь нет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:30
