Текущее время: 13 авг 2026, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 21:55
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:58
Собрал и я. Динамик использовал на 16 Ом, подключил как в схеме. Работает, но тихо. Подключил полевик согласно рекомендациям на сайте, запитал от АКБ 12В - звук совсем тихий. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 17:21
А если биполярный включить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:50
Полевик как-то тоже пробовал включать, точно проигрывает с ним тихо, а вот с биполярным КТ815 заметно лучше. Сегодня попробовал подать звук через конденсатор (100мФ) на простенькие активные компьютерные колонки (Genius), звук по громкости превзошёл все ожидания (громко и без серьёзных искажений). Единственно прослушивался фон ШИМ при полной громкости. Вывод: нужно пробовать подключать через усилитель (УНЧ). Два штуки (LM386N, MC34119S) уже на подходе, скоро испытаю. :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:21
Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:42
Пришли УНЧ. Опробовал LM386N с динамиком 8 Ом. При питании УНЧ от 5 Вольт, громкость почти не увеличилась по сравнению с КТ815, а вот при напряжении 10 Вольт, динамик воспроизводит достаточно громко (это мягко сказано), :D что придётся на входе устанавливать регулятор громкости. И всего то, цена вопроса (LM386N), 8 руб. Так что рекомендую. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:26
Тоже собрал усилитель на LM386N, питание 9в, громкость устраивает.
Схема -
Взята отсюда - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44137
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:40
Подключил динамик на 8 ом через КТ829А на 12В - заорало :OK:
Напрягает только шум ШИМа и не все треки нормально воспроизводятся, особенно музыкальные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 20:29
А как обратно вернуть неблокировку кнопки? Чтоб при нажатии воспроизводился следующий?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:32
Залить первую программу с блога.
