Текущее время: 30 сен 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 15:58
Сегодня засяду подкорректирую прошивку, заразом и выход усилителя сделаю нормально (без подтяжки ).
Вот сейчас посмотрел - в прошивке все нормально - нет подтяжки. Значит схема с транзисторами не работоспособна.
Есть неплохой вариант (аж два) на логических элементах 2и-не - можно попробовать.
Второй вариант может даже убрать щелчки (нужно попробовать с конденсатором и без него)
123.JPG [ 32.56 КБ | Просмотров: 28763 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 18:02
Спасибо! Пошёл в мастерскую за логикой, сегодня попробую и отпишу. :-) Правда 74 серия работает от 5 вольт, думаю попробовать ещё и с 561, может потянет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:26
Проверил, в обоих вариантах включения микросхем, громкость звука очень маленькая, потому и щелчков не слышно. С 561 вообще не чего не слышно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:29
А с ТТЛ логикой пробовал?
К стати, блокирование клавиш выбора трека при проигрывании работает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:37
С ТТЛ очень тихо в обоих вариантах (и с К155ЛА3 и с 9002, аналог 7400). Все кнопки работают чётко и блокировка тоже. Уменьшение или увеличение ёмкости и даже отсутствие её вовсе, громкость не прибавляет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:50
Тогда возвращаемся к транзисторам. К сожалению сам попробовать не могу... как такой вариант?
1234.JPG [ 7.36 КБ | Просмотров: 28761 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:21
Громкость значительно снизилась по сравнению с моим вариантом, а щелчки остались. Пробовал даже питать от 10 В, громкость увеличивается не значительно. В маём варианте от 10 В, достаточная громкость.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:24
Попробуйте усилитель MC34119 (1436UN1). Он раньше массово использовался в телефонах с АОН. Только нужно инвертировать сигнал управления усилителем.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 09:45
Сделайте,пожалуйста,вариант без блокировки клавиш.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:29
Сделано. Лежит в первом посте.
