Текущее время: 22 апр 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 18:52
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 05:17
если идет речь о том, что бы при подачи питания на устройство включалась автоматически нагрузка то я уже делал такой мод... и на одну и на две и на все три нагрузки....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:29
Dust спасибо, одна из этих прлшивок у меня работает на уличном фонаре.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:36
можно эту прошивку 076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Timer_led.zip [18.91 КБ] подправить,чтобы при подаче питания на тинку13 пин РВ0 был +5 вольт(1).чтобы не искать пульт в потемках, выключателем клацнул на стене и свет горит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 16:36
Вот подправил.. при включении включается нагрузка С но в железе не проверял..
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Timer.rar [16.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 18:56
спасибо!!! Куплю тинку отпишусь. Вчера тинку запорол фюзами, давно не прошивал наоборот фюзы выставил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 20:17
спасибо все работает!!! Если бы в этой прошивке еще таймера подправить на 5;10;15;20 мин !???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 15:34
вчера полностью собрал люстру все ок. Но всегда мерцающий светодиод при переключении каналов уже надоел, можно сделать в последней прошиве на этой страничке,что бы светодиод моргал только на запрогромированные кнопки и если не трудно подправте таймера на 5,10,15,20 мин. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 17:11
ну таймеры поправил. по поводу блинкера. я как понял там либо работает либо нет... но если честно, то времени не хватает толком разобраться...
076-source-T13-IR-to-PIN-mod2_Timer.rar [16.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 18:28
076-source-T13-IR-to-PIN-mod2_a_Timer.zip [19.02 КБ]
