Текущее время: 20 авг 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:02
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:40
Прозвонив тестером кнопки одна показывала около 500 Ом.Поменял кнопку на новую и все заработало.Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 15:44
С электроникой я на "Вы". Посему спрошу тут. Можно ли реле заменить на IRF830A?
Если да, как это сделать? (Нагрузкой будет лампа накаливания на 220В 100 Вт).
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 16:32
В таком случаи, скорее нет, чем да. В место реле, можно использовать симистор в паре с оптопарой МОС3061 - МОС3063 или подобных.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:23
ЗдравствуЙте
не могу запустить индикатор с общ. анодом!
с ОК работает, с ОА не светится ,.
схема остаётся без изменения ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:30
Так ведь для ОА вторая схема есть, в первом сообщении ниже
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:58
не могу понять ,чем отличаются схемы , то что в одной кварц есть , в другой его нет , остальное без изменения .,
может что не усмотрел !? ткните носом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:08
С общим катодом - катоды подключены через 4 NPN транзистора к МИНУСУ схемы
С анодом - ПЛЮС схемы через PNP транзисторы идет на общие аноды.
Соответственно в прошивке идет еще и инверсия сегментов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:35
ivdor спасибо ,
понятно что нужны прямые транз. ,но схемы нет во вложениях
суть понял , спасиб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:46
Схема есть :) Во втором сообщении под фьюзами и маленьким спойлером :)
А в четвертом исходник
