Текущее время: 22 дек 2025, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 22:25
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 01:07
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 01:45
А стоит какой-нить резистор от выхода датчика к плюсу ? 10к или выше ?
И еще, я вот смотрю на даташит ilms (INTEGRAL), что-то меня терзают смутные сомнения, есть ли там AGC, т.е. автоподстройка чувствительности под фоновую/окружающую засветку. Может попробовать поменять на TSOP ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 08:45
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:48
А вот я почему-то сомневаюсь в этой копии от Минского Интеграла
тсоп при прямом солнечном свете перестает на него реагировать. Насколько помню опыты - даже на постоянный модулированный сигнал без пачек менее 2х секунд реагировал.
А таким образом на свет у меня фото-диоды и -транзисторы реагируют..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 15:55
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:31
Здравствуйте SVN. Обращаюсь к вам за помощью.
Можно ли модернизировать прошивку (МОД1) таким образом:
Функции кнопки:
включил с пульта нагрузку А, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта нагрузку В, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта обе нагрузки, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с кнопки на стене ОДНУ нагрузку, при нажатии кнопки на стене выключить все нагрузки.
Т.е. нужно, чтобы с кнопки включалась только одна нагрузка.
В комнате обычно светит одна лампа и редко когда включаю
дополнительные. Если понадобится, я их лучше с пульта включу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:23
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:56
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:57
через минуту будет готово...
