Текущее время: 07 авг 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: Мод для IR-пульта (ATtiny13) вкл/вык 2 кнопками от Plant
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:32
- убрано: запуск процедуры обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу пульта.
- Вкл/выкл канала одной кнопкой.
+ добавлено: запуск процедуры обучения пульта при условии "заземления" ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) при подаче питания. После перехода в режим обучения ножку нужно "отпустить".
+ Включение и выключение каждого канала 2-мя кнопками
Модификация может пригодиться в тех условиях, где присутствуют сильные длительные помехи или есть вероятность длительного удержания кнопки пульта в обычном режиме, и где нет визуализации состояния канала.
Последовательность изучения кнопок пульта:
1 включение нагрузки A (Load A)
2 включение нагрузки B (Load B)
3 включение нагрузки C (Load C)
4 отключение нагрузки A (Load A)
5 отключение нагрузки B (Load B)
6 отключение нагрузки C (Load C)
7 выключить все нагрузки
8 включить все нагрузки
9 сохранить состояние нагрузок в энергонезависимую память
10 восстановить из энергонезависимой памяти состояние нагрузок
Комментарий к файлу: Прошивка и исходник
076-source-T13-IR-to-PIN-2key_ON_OFF-mod1.zip [16.92 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
