Текущее время: 05 авг 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:48
Люди, подскажите пожалуйста! Флеш память на тини2313 - 2 Кб, а прошивка весит 5 Кб. Как записать ее? Я не понимаю((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:40
Это размер HEX-файла, а он и должен быть больше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 16:19
Привет всем. А мона сделать прошивку чтоб при выборе кнопкой Select track 1,2,3 или 4, автоматически проигрывался файл, приписанный этой кнопке.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:17
Так и сделано в этом моде! или нет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:33
Упс, где-то не доглядел. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:51
Добрый день!
Очень заинтересовало устройство. 5++!
Огромная просьба сделать/дать ссылку на модификацию со следующими функциями:
- проигрывать случайный трек (в случайном порядке)
- проигрывать следующий трек через случайный промежуток времени (1 сек. - 5 мин.)
- начать воспроизведение сразу при включении устройства или по нажатию клавиши "Play". Лично мне будет удобнее если играть начнет сразу при включении. Можно вообще убрать все кнопки :)
Как вариант, можно в прошивке прописать точное название трека (1.wav, 2.wav... 10.wav) и точное их количество, на пример 10 - 20.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:43
Посмотри сначала в разделе модов все топики с названием "Мод #087...." что то было подобное. Если не устроит, по свободе буду смотреть что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:25
GetChiper, да, просмотрел уже все темы этой ветки форума. Очень похожее есть здесь: , но там только 1 трек и только через заданный промежуток времени.
Если бы я хоть немного разбирался в Algoritm Builder-e то попробовал бы сам подкорректировать код, но запутался в нем... Ассемблер только начинаю учить...
Повторюсь что нужно:
После включения устройства начинается проигрывание треков в случайном порядке, с паузой между треками от нескольких секунд до нескольких минут. И так пока не выключить устройство.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:00
Я понял. Появится время, сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:54
Спасибо, буду ждать.
