Текущее время: 13 май 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:37
как подключил -смотри ниже в видео.защиты линии нет.не давай этот номер не кому-да и все.а если кто случайно ошибся-я сомневаюсь что он будет давить на клавиши и переберать тоны набора.буквенного набора нет на мобиле.с уважением...
Последний раз редактировалось ramzes1903 05 янв 2014, 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:39
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ СНЯТЬ КАК У МЕНЯ РАБОТАЕТ МОЙ DTMF http://www.youtube.com/watch?v=3X_YX9uM ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 00:29
С Новым годом господа изобретатели.Повторил ваш Мод#099. понравился.Несколько дней поигрался с ним.И теперь появилась просьба. 1) если есть возможность изменить способ обучения пульта ДУ закорачиванием на землю выв.7. 2) Так как устройство автономно и UART не нужен к выв.2 и выв.3 подключить светодиоды индицирующие работу режимов "ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1" и "ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2". алгоритм таков: в исходном состоянии (т.е. всё выключено) на выв.2 и выв.3 логические 0. при нажатии на кнопки "ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1" или"ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2" или при подаче соответствующей команды с пульта ДУ зажигается соответствующий светодиод (появляется уровень лог.1).Вот и всё.А в общем спасибо вам.полезные штуки разрабатываете.
Последний раз редактировалось LEXX_64 06 янв 2014, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 13:29
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 13:32
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:43
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 17:02
Согласен.Конечно вложен труд усердие и потрачено время.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 00:48
Занялся изменениями.
Эх если бы время терпело - это идеальный случай для ZiChip! Вы бы сами все ваши желания воплощали в жизнь, причем на лету, причем с любыми вариантами логики!
Но пока зичип еще не заимел полноценного устройства, наверное быстрей сделать моды.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 00:51
Посмотрел я свой код и понял, что если делать какие то изменения нужно переделывать очень многое с нуля. Программа старая и в ней еще старый ненадежный алгоритм приема ИК-посылок (большая вероятность совпадения кнопок на разных пультах) - очень не хочется его оставлять. Не гибко организована работа с выходными линиями - любые изменения это перепахивание всего по новой, что будет тянуть за собой ошибки.
Насколько терпит время пожеланий этого топика? Я бы, все-таки, хотел это реализовать на ЗиЧип (и этим сейчас занимаюсь). Если это устройство будет реализовано на ЗиЧип сразу появится море вариантов использования и будет возможность гибкой настройки под любые свои нужды!
Есть возможность подождать ZiChip?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 01:30
без вопросов.подожду сколько нужно. :OK:
