Текущее время: 13 авг 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 20:21
добрый вечер. дело всё в том.что данная игрушка уже работает на отведённом ей месте. и чего-то менять как-то не желательно. Но раз не получается значит будем искать "такую же.только с перламутровыми пуговицами". извините за беспокойство
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:11
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:28
Честное слово не ожидал.спасибо огромное.с утра пораньше опробую.обязательно отпишусь. ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАКРЮ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:32
Большое спасибо. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:57
Большое спасибо за изменения. В результате получилась замечательная игрушка.Т.е. выключатель на две зоны освещения. :OK:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:40
Добрый день (утро, вечер) уважаемые! С прошлого года тестирую разработку 099. Всё в ней устраивает, но есть одна неприятность: у меня эксплуатируется пишущий CD плеер ВВК, лентяйка которого с лёгкостью перехватывает управление этим девайсом, особенно напрягает что она перепрограммирует предварительные настройки и при длительном нажатии на кнопки - переводит девайс в режим программирования. Есть ли возможность введения запрета перепрограммирования МК, особенно предварительных настроек? К примеру джампером или тумблером, подключенном к 2 или 3 ноге МК (UART я не использую). Спасибо.
PS. Может такая прошивка уже есть, в первом посте не понятно, что значит способ обучения ДУ закорачиванием 7 ноги на землю....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:39
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:15
Вариант 2 (для ramzes1903)
Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/
за исключением:
- способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7.
- при включении и выключении нагрузок A-G в UART выдаются разные символы. например включили нагрузку А - "А", выключили нагрузку А - "B", включили нагрузку B - "C" и так далее079-T2313-IR-to-PIN.hex099-source-T2313-IR-to-PIN_dif_uart.zip[/quote]
на замыкание на землю не реагирует.обучение возможно после подачи питания.все работает.но после снятия со схемы питания-записанные режимы стираються.требуеться повторная запись. :?:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:24
ой.по моему забыл сделать калибровку .завтра перепрошью. :crybaby:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 06:48
