Текущее время: 29 июн 2026, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:51
В первом посте оставил мод.
ПС. Нашел ошибку пока переделывал. Как оно у Вас работало? о_О
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:27
to GetChiper:
Попробовал новую прошивку на первый взгляд - всё как надо! Большое спасибо!! Мои границы не знают благодарности!!! Блеск :lol:
продолжаю тестировать, летом меняю потолок, встраиваю эту конструкцию..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:06
Доброе время суток господа изобретатели.Почти 2 месяца обкатываю данную конструкцию.Отличная разработка.но со временем выявились некоторые глюки. 1)Непонятно почему начинают неадекватно работать кнопки "сохранить 1" и "сохранить 2". Т.е. сохраняют всё что угодно.кроме того что нужно.После снятия питания некоторое время всё работает нормально. а потом глюк опять проявляется.И причём кнопки могут не работать как по очереди.так и одновременно.И период повторения неисправности непредсказуем.Может быть от нескольких десятков минут до нескольких дней.Менял контроллеры. Перепрошивал... Без разницы. 2)И ещё одна печалька.Так же непредсказуемо но гораздо реже отказывается работать кнопка "всё выключить".Но здесь попроще. удерживаю пару секунд и начинает работать как надо.Менял кнопки.вывешивал их на проводах-результат тот же. Если вы не забросили этот проект и если есть возможность посмотрите пожалуйста почему всё это происходит.И если возможно подправьте пожалуйста. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:40
Пока "восхищался" неполадками-забыл о самом главном... Если реально, измените пожалуйста мод,сделанный по моей просьбе.Вариант 1 (для LEXX_64)[/color] А именно: Светодиоды,подключённые к выв.2 и выв.3 помимо срабатывания при нажатии на кнопки "Восстановить из памяти 1" и "Восстановить из памяти 2" должны включаться при команде с пульта ДУ "Всё включить" (техническая проблема). А так же отключаться при нажатии кнопки "Всё выключить".которая находится на плате контроллера.(чисто эстетическая проблема)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:12
Прошивку по поводу светодиодиков подправил.
По поводу нестабильности работы - это нужно детально разбираться что к чему, а так как на замену этому устройству в разработке новое с более лучшими алгоритмами работы, наверное лучше всетаки доделывать новое.
079-T2313-IR-to-PIN.hex [3.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 00:03
Спасибо Вам. И за помощь и за полезные разработки.Действительно вы ребята.молодцы.Удачи лично Вам и Вашим сподвижникам.СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 12:54
Спасибо за внесённые изменения.Всё замечательно работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 11:55
Доброе время суток господа изобретатели.Снова обращаюсь к вам со своими прихотями.Если не трудно внесите пожалуйста изменения в прошивку.А именно: 1)Отключить ШИМ от выводов 15 и 16. 2)Сделать так что бы при нажатии кнопок "увеличение Н" ."уменьшение Н" появлялся сигнал лог.1 на выв.15. при отпускании- лог.0. Тоже самое сделать и для канала" I" выв.16. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:52
Интересное наблюдение: при переводе телевизора (Филипс с активными очками) в режим 3D устройство перестаёт слушаться - светодиод, дублирующий нажатие кнопок, горит постоянно. Настройки, благодаря блокировкам, не изменяются.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:52
При включенном режиме 3Д телевизор постоянно шлет очкам ИК команды на переключение - этот шум и забивает все
