Текущее время: 28 июн 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 08:14
Сразу не получалось, потому что не додерживал кнопку даже до десяти секунд. :-)
После совета подержал дольше и все пошло. МОД2 для меня сейчас самое то. Если в других условиях будет много помех, использую МОД1, почему и просил его.
Большое спасибо, удачи! :lol:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:14
Доброго времени суток. Получилось наконец то зарегистрироваться. В чём была проблема так и не понял... да и ладно.
SVN наконец-то проверил моды которые у вас просил (T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse и T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse_Vb). Алгоритм работы несколько неудачен... Работает так: светодиод который в оригинале (назовём красным) - без изменений, второй светодиод (зелёный) при нажатии не запрограммированных кнопок пульта моргает с частотой следования посылок (смотрится нормально), а вот на запрограммированные - "длительно" с короткими погасаниями (большой коэффициент заполнения... грубо говоря за секунду свечения - два коротких погасания). Смотрится не очень удачно. Зелёный светодиод засвечивает красный... пришлось резистор поставить аж 6к8. Если бы сделать наоборот...(увеличить скважность... инвертировать сигнал... либо оставить таким же как при нажатии на не запрограммированную кнопку ) то смотрелось бы лучше. Визуально между модами разницы почти не видно. Во втором вроде изменяется скважность. Если будет возможность внесите пожалуйста изменения.
С уважением Юрий.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:15
Вернусь из Турции, продолжим эксперименты! :)
SVN
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:45
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:11
С приездом!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:34
С возвращением. Разбирайся с напрягом... дашь знать когда появится вдохновение на наши заморочки... :)
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:37
T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse.hex [1.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:39
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 10:56
Добрый день. Проверил T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse на железе. РВ3 (красный – режим программирования). РВ0 (зелёный – приём TSOP). Работает отлично. Спасибо за помощь :OK:
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 23:06
Доброго времени. Спасибо за ваши поделки :OK: . Собрал эту с прошивкой T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK.hex для управления часами. В часах две кнопки, при нажатии и удержании одной часы переключаются в режим отображения температуры. когда кнопку отпускаеш часы опять переходят в режим отображения времени. При нажатии другой часы переходят в режим настройки (часы, минуты, корекция) а первой кнопкой выставляются показания. Можно ли доделать прошивку T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK.hex так чтобы каналы А и С остались как есть, а канал В работал так; при нажатии на кнопку канала В на выходе появлялся логический 0 каждые 5секунд, через каждые 5 секунд. При еще одном нажатии на кнопку канала В на выходе появлялся логический 1. Тоесть нажал канал В и часы каждые 5 сек меняют отображение либо часы либо температура, еще раз нажал показывают только время. будет работать параллельно с каналом А или В.
И еще вопрос как бороться с помехами. у меня переодически вспыхивает индикаторный светодиод. ик приемники менял ефекта ноль. питание от зарядки нокиа (от батареек тоже проявляется). По питанию повесил кондер на 2200 мкф. результат лучше , но все равно иногда помигивает. в темноте все нормально. Зараннее благодарю
