Текущее время: 11 сен 2026, 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:14
TSOP.jpg [ 55.27 КБ | Просмотров: 19853 ]
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:52
Он у меня и стоит в экране и кондер стоит 0.1. Пошел по пути наименьшего сопротивления, закрасил маркером , стало чють лучше. попробую добавить стекло. Вспомнилось что на макетке такого не было, и работало все четко. И еще один момент, от пульта что на работе (телек lg) микроконтроллер выдаёт команды со второго раза. тоесть нужно дважды нажать кнопку соответствующего канала. от домашних пультов работает от одного нажатия.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:04
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:17
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:38
T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Petriev.hex [1.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 22:07
Оперативненько, большое спасибо. И как это у вас получается так быстро. В голове всплывает сюжет из матрицы когда на экране одни цифры а избранные видят не цифры а картинку. Респект и уважуха таким людям :!: . Завтра попробую.О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 15:06
Приветствую. SVN, а можно такой мод, чтобы PORTb3 был в триггером режиме. Все остальные порты не нужны. Но, на пульте, кроме кнопки отвечающей за включение/выключения PORTb3, работала еще одна кнопка, которая будет заносить текущее состояние порта в энергонезависимую память мк. И соответственно, при включении, мк восстанавливал свое состояние из eeprom. Обучение по замыканию 6 ножки мк.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 16:05
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 16:23
Да, но там нет автоматического вызова записанных состояний с памяти во время включения питания, а только по кнопке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 17:00
В принципе. Кнопка записи в память не нужна. Лучше, чтобы автоматически вносились состояния в eeprom.
