Текущее время: 07 авг 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:09
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 01:30
IR-LED резистор получился 2,15 КОм. Экранировал только IR-LED. Питание от телефонной зарядки 5В.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:16
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:41
Спасибо за мод
Прошивку взял main_MOD1_b.hex, Использовал для интерьерной подсветки (зеркало в ванной комнате) единственное, что 10сек. маловато, в идеале мне подошло бы 30сек задержки на откл., после покидания зоны объектом. Сам прошивку поправить пока не могу, т.к. познания в этом слабоваты))
ИК датчик ставил VS1838B на 38 кГц без изменения схемы и прошивки. Работает хорошо, единственное, что на сам VS1838B повесил электролит 10мф между VCC и GND. IR-LED подключен через 470Ом .Уверенная зона обнаружения 50см. Питание 5,2вольт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:02
main_MOD1_b_30sec.hex [1.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:03
Тему прочитал. но на 4ст. описан алгоритм и блок схема, которая мне ни о чем не говорит, я так понимаю, что это для компиляции, для меня это "лес")) Если бы было описание по какому адресу в прошивке хранится этот интервал, то я бы персчитал на калькуляторе и изменил бы это значение, для меня это ближе =) Еще раз спасибо за прошивку! Просто, как рекомендация к будущим статьям, было бы неплохо выкладывать такую "шпаргалку" , для таких же "железячников" как я =) Сразу избавит Вас как автора от лишних "дерганий" с просьбами корректировать под каждый конкретный случай =)
2014-12-18_140549.jpg [ 208.43 КБ | Просмотров: 22756 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 15:53
Мне проще смотреть исходник, чем машинные коды… :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 19:08
Уважаемый SVN. Большая просьба к Вам - помогите модифицировать датчик приближения, пожалуйста напишите программу для такого алгоритма:
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ДАТЧИКА ПРИБЛИЖЕНИЯ С ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ.
1 Отсутствие объекта в зоне видимости сенсора, выход статуса ---0, выход триггера---0.
2 Объект в зоне видимости сенсора, загорается светодиод статуса. таймер считает время нахождения объекта в зоне :
2.1 меньше 15 секунд : выход триггера не меняется------ 0
2.2 больше 15 секунд : выход триггера меняется на---- 1 только после покидания зоны видимости сенсора в течении20 секунд, после опять ---0 .
Выход триггера не реагирует на объекты находящиеся в зоне менее 15 секунд и имеет---- 0. Выход триггера меняется на 20 секунд ----1 ,только после покидания зоны объектом и находящийся там более 15 секунд, после опять---0.
Заранее Вам большое спасибо! Если для этого что-то необходимо, сообщите.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:11
Удобней было бы одинаковый интервал времени… может 20 и 20 или 15 и 15? Хотя в принципе можно и так… Где это будет применяться?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 03:41
Уважаемый SVN ,на АТINIY13 я собираю 2 устройства.
Первое -автовыключатель светильника для ванной. Коробочка корпус висит вверху над дверью ванной.Функционально устройство работает правельно, как задумано было ранее.Но есть большой минус, который говорит о нецелесообразности дальнейшего его применения.
Вверху над дверью датчик автовыключатель определяет проходящего как 1 или 0. 0 когда проходящий что либо несет в руках. Если автовыключатель определяет проходящего как 1, то выполненая им работа со светом правельная. Если автовыключатель определил проходящего как 0,то,выполненая им работа со светом инверсная,противополжная необходимому.
Второе-автокнопка унитаза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
