Текущее время: 07 авг 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 04:40
Можно 15с и 15с, но лучше наверное 15с и20с.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:15
Последний раз редактировалось SVN 26 янв 2015, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 02:19
Большое спасибо SVN! :OK: Большое спасибо Вашему таланту и большому трудолюбию!
Вы " кит" на котором держится наша Земля, благодаря которому открыта Америка, таблица Менделеева, Антарктида, открыты просторы Вселенной, преодолена скорость звука,сила атома на благо человечества. Робототехника- очень актуальна в наше время.
Записываю программу в контроллер и отписываюсь как работает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 07:57
МОД 1_d триггер 15_20 сек.hex [1.8 КБ]
Уважаемый SVN, записал в контролер: выход status реагирует на воздействие правельно, выход триггера постоянно --0, хотя были воздествия преграды лучу около 1 мин, отклик триггера никакой, постоянно 0. Записал снова Вашу старую прошивку МOD1C - работает правельно. И так перешивал старую и новую прошивку 2 раза. Старая ппрошивка работает отлично, но с ложными срабатываниями на помеху.В новой прошивке все то же остается: :правельно работает status, выход триггера отсутствует(нет отклика вообще)- Наверное ошибка в МОД 1_d триггер 15_20 сек.hex.[1.8 КБ]
Уважаемый SVN,если можно пожалуйста найдите и исправте ошибку .Пожалуйста.
Заранее Вам благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:02
Добрый день SVN!
Опять прошу вашей помощи. Не могли бы Вы изменить алгоритм работы выхода "А" (LED запрет) на противоположный? Т.е. Если замкнуть выхода "А" на землю, то на выходе "С" (триггер) всегда будет "1". После размыкания выхода "А" устройство работает в штатном режиме: т.е. если объект находится в зоне видимости, то таймер запускается с нуля в противном случае на выходе "Триггер" - "0". Это нужно для ручного управления освещением.
Модифицировать нужно прошивку с 5-ой страницы МОД 1_b триггер 10 сек skorpionex_1_5.zip [15.68 КБ].
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:56
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 19:44
МОД 1_b триггер 10 сек skorpionex_1_5_V2.hex [2.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 06:16
Добрый день уважаемый SVN. У меня неполадки и снова прошу помощи у Вас. Помогите пожалуйста ,если можете , для меня эта задача очень трудная.
status работает правельно, а вот выход триггера работает не так как нужно. При обнаружении объекта в зоне обнаружения в течении 15 сек, объект еще не покинул зону обнаружения, а выход триггера меняется сам с 0 на 1 на время 20 сек после 15 сек пребывания объекта в зоне. Это время отклика триггера само увеличивается и имеет свойство накапливаться. После второго раза вхождения объекта в зону наверное от времени прибывания в зоне объекта , время отклика выход-триггер накапливается, примерно:20 сек,35 сек,50сек,65 сек....
Уважаемый SVN, помогите пожалуйста. Можно для уменьшения трудоемкости 20сек и 20 сек. то же хорошо.Уважаемый SVN отредактируйте пожалуйста программу-прошивку. Алгоритм такой:
1.Помеха-объект в зоне обнаружения меньше 20 сек .Если помеха в зоне обнаружения или покинула ее--выход триггера поддерживается ---0.Контроллер ни к чему не готовится.Выход status -светодиод загорается при помехах.Устройсво воспринимает помехи но, триггер не имеет ложных срабатываний от помех.
2. При обнаружении обЪекта в зоне более 20 сек контроллер обнаруживает свою цель и отличает ее от помехи .Контроллер собирается включить 1 на выход триггера и, запоменает это намерение, но не включает ,пока объект не покинет зону обнаружения. Контроллер держит 0 на выходе триггера пока объек в зоне.
3. Помеха.Намерение контроллера подать на выход триггера в записи.
4. Объект покинул зону обнаружения, светодиод status тухнет, контроллер подает на выход триггера---1. Проходит 20 сек .Выход триггера ---0. Стирается намерение контроллера о выходе триггер.
4. Перейти к 1. Цикл.
помеха объект 20c помеха объект+помеха 20c объект
Триггер 00000000000000000000000111100000000000000000000000000000111100000000001
status 01111111000000000111111000000000111111100001111110111111000000001111110
Прошивал МОД 1_d триггер 15_20 сек.hex [1.8 КБ] 3 раза, потом снова МОD_1С.hez
На МОD_1С.hez все отлично , но с ложными срабатываниями.
Выход Status нужно что бы реагироал на помеху, что бы правельно настроить дальность зоны обнаружения.
Уважаемый SVN ,спасибо за Ваш труд.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 06:24
UvStatus 01111111000000000111111000000000111111100001111110111111000000001111110
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 08:14
точнее и вернее:
помеха объект помеха объект+помеха объект
UStatus 01001111110000000110011111110110000001111110
Триггер 00000000001111100000000000001001111000000001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
