Текущее время: 11 сен 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:21
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:13
Добрый день! Собрал МОД4. Вроде работает все нормально, но когда температура переваливает за 70 градусов на индикаторе появляются корозябы, а при дальнейшем увеличении температуры появляются устойчивые показания -0,5 градуса. При снижении температуры ниже 70, восстанавливаются нормальные показания. Второй канал ведет себя точно так же. Заливал прошивку МОД2, такого глюка нет. Прошу автора подправить прошивку МОД4, если не трудно. В целом устройство очень нравится, автору респект :OK:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:04
Termostat_7_LED_b.hex [18.66 КБ]
Termostat_7_LED_a.hex [18.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:27
SVN, спасибо за быстрый ответ! Ни одна из прошивок проблему не решила. Помогла установка кварца на 12 МГц. Пока работает все нормально. Фьюзы выставил так:
фьюзы ponyprog.png [ 25.77 КБ | Просмотров: 18130 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:48
Странно… :shock: ведь таймер-счётчик об этом не знает… :D значит направление выбрано верное… проблема как и предполагалась в нехватке времени. Попробуй этот вариант для 12 МГц…
Termostat_7_LED_12MHz.hex [18.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:02
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 19:02
Частота какая у рабочего варианта?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:07
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:57
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:24
