Текущее время: 30 сен 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#120 автосмена режима + автоуровень
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:41
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:59
viktor001 перешьюсь тогда на оригинальную прошивку и попробую по Вашим советам еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:56
Сегодня-завтра сделаю новый вариант.
А этот - автоматически подстраивается под уровень входного сигнала от 0,5 до 5 вольт (то есть если некоторое время на входе ничего не будет, то максимальным сигналом будет считаться примерно 0,5 вольт)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 19:54
Добавил второй вариант авторегулировки.
Нужна обкатка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 17:12
Что то совсем не то. Получилось что то типо усреднёного показателя напряжения амплитуды. Тоесть ритм музыки вовсе не отображается. Мыргает несколько пикселей в верху шкалы, обсолютно не привязано ни к одному из инструментов музыкального сопровождения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:22
Да, если уровень слабо изменяется, он может "застревать" вверху или внизу линейки.
Есть возможность подать с потенциометра напряжение на вход и медленно его менять?
Есть еще одна идея - отображать дифференциальное значение сигнала. Но в этом случае опят будет плохо отображаться слабо меняющиеся сигналы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:58
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 21:16
Попробую что-то подкрутить в алгоритме
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 23:38
Похоже алгоритм работает как я и планировал, но не так, как я себе это представлял :)
Есть какието идеи по улучшению визуализации?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 19:22
Если речь идёт о программировании то тут я полный ноль. Лет 15 назад пытался поближе познакомиться с языками программирования, но в виду обстоятельств и отсутствия времени ограничился машинным кодом. На то время и для примитивных целей, этого было вполне достаточно. Такой примитивный подход конечно же не дал тогда реализовать идею в полном объёме, да и RGB светодиоды если уже и были то очень дорого. Хотелось бы возрадить старый прект но придётся учить язык и писать программу. Надо посмотреть возможности Эффектора, может на его базе получится собрать мою старую "нло".
Что то я увлёкся :)
По поводу данного проекта, не зная на чём основан алгоритм трудно что то предложить. Работа компрессора аудиосигнала, основана на скорости реакции на изменение амплитуды. В случае с реальным звуком реакция должна быть мгновенной, а для наших целей наоборот. Нам главное удерживать индикацию в определённых рамках.
Сейчас в Мультисиме обкатываю новую схему предусилителя. Добавил полосовой фильтр, другие ключи и детектор. Нашёл tda7052 - аудиокомпрессор. Маленький и минимум обвязки. В общем пробую вариант в железе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
