Текущее время: 04 окт 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 17:24
Забыл уточнить, что схема с 3-мя нагрузками.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 22:12
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 23:20
Думал, что последняя, а теперь не знаю. Хотелось бы с пульта управлять 3-мя нагрузками, а стеновым включателем включать и выключать все нагрузки одновременно. Стеновой включатель без фиксации. На каждую нагрузку по кнопке и две кноки на вкл. и выкл. всех нагрузок.
До этого у меня стояло устройство, собранное по ссылке _http://bezkz.su/publ/300120-41-1-0-120.html_, но после замены 12в галогенок на светодиодные, сгорела первичка на
250 ватном торе. Симистор не очень дружит с индуктивной нагрузкой, поэтому хочу сделать на реле и на 3 канала, вроде как диммер. Вот как-то так, надеюсь, что получилось объяснить смысл идеи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:34
Я занят важной для себя разработкой, потому всё своё свободное время трачу на неё. Отвлекаться на что-то другое не могу, так как она для меня очень важна.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 13:08
Спасибо и за это.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:12
Как в проекте Algorithm Builder сделать инверсию выхода. При подаче питания на выходах А В С высокий уровень (Люстра включена. Если не работает пульт).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:42
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:27
Спасибо! Надо ещё знать куда вставить. В данном проекте не вижу после сброса до опроса пульта записи в порт ABC. Меня интересует высокий уровень на всех выходах до опроса пульта. Если не сложно подскажи.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:09
Конечно, лучше спросить у разработчиков данного проекта.
Но как я понял в процедуре _Key_Work все выражения с 1
1 -> PortLA
1 -> PortLB
1 -> PortLC
замени соответственно на 0
0 -> PortLA
0 -> PortLB
0 -> PortLC
А также аналогично все 0 на 1.
В Reset добавь
1 -> PortLA
1 -> PortLB
1 -> PortLC
PS:А вообще, я неправильно понял вопрос с инверсией...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:35
Инверсия на выходе при включении. Как у китайской люстры. Выключателем щелкнул - свет горит. Дальше играемся с пультом. Нужно до опроса пульта на всех выходах иметь высокий уровень. Далее ключ и реле. Так проще. Есть платы с микросхемами 2003. А добавлять еще одну не интересно. Внук часто теряет пульт, а как включить свет?
