Текущее время: 11 сен 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 22:47
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 02:18
SVN , при много Вам благодарен за разъяснение. :OK:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 17:51
Доброго вечера SVN/ Спасибо что не оставили без внимания мои вопросы.Я самого начала прошил МОД2 с внутреннего генератора с ним пока все порядке тестирую уже 2 сутки,а вторую прошил НЕХ тот же, но фьюзы на наружный кварц из картины как в МОД2 но для CODE VISIONкак написано инверсно. С прошивкой с кварцем столкнулся с тем,что при работе ни с того всего выскакивает установка темп верхнего предела и зависает на этом .после отключил питание и включил с нова работало пару часов и столкнулся с тем что при включение освещение в комнате снова попадаю на просмотр верхнего установку темпер. потом специально включал и выключал освещение и снова попадаю туда.Все это проделал с прошивкой от внутреннего генератора абсолютно ни каких глюков ,но однако то же встречал при установке верхних и нижних пределов отключения когда все установлено последний раз нажимаем на кнопку ОК дисплей полностью потухнет. Но это встречается крайне редко при поправке верхнего и нижнего пределов откл. И по этому я решил оставить прошивку МОД 2 от внутреннего генератора 4мгц хотя там написано что надо наружный кварц.Так вот как я Вам написал тот раз о помощи этом моргающий светодиод тогда можно подвесить на 9 или 10 ногу в место кварца. Если все решитесь помочь можете написать в личку iurynesterov@yandex.ru или в форуме.надеюсь что у вас есть электронный кошелек я хотел отблагодарить хоть мало но приятно. с/у Юра.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:19
Здравствуйте Юрий.
По сути МОД2 (НЕХ файл прошивки) для внешнего или для внутреннего генератора, один. Различия лишь в установленных фьюзах при прошивки НЕХ. Если установить фьюзы для работы от внутреннего генератора на 4 МГц – МК будет тактироваться от внутреннего генератора. Если при прошивке МК этим же файлом выставить фьюзы для работы от внешнего генератора и на плате будет установлен кварц на 4 МГц (плюс два конденсатора) - МК будет тактироваться от внешнего генератора. К чему я это пишу… к тому что программа то, одна и та же. Если она работает от внутреннего генератора без проблем, значит нужно искать неисправность в кварце или его подключении, да и питание МК стоит проверить. Не должен он реагировать на помехи сети, если фильтр БП справляется. Попробуйте увеличить ёмкости электролитов, а неполярная ёмкость должна стоять как можно ближе к МК.
Если всё же решили использовать работу МК от внутреннего генератора, то зуммер можно повесить на 9 или 10 вывод, но зуммер должен быть со встроенным генератором (при подачи на него 5 В – звучит). Это допишу без проблем.
Юрий, так как это не коммерческий проект, Вашей благодарности будет достаточно! :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:00
Спасибо SVN. Да я понимаю что не Комерческое но это мое решение от чистого сердца.Знаешь когда находишь именно то что нужное просто хочется поблагодарить .Хорошо когда доделаете напишите куда кидать! А на счет прошивки что внутренний и наружный кварц 4мгц и 15р с одним и тем же НЕХ я понимаю что прошивка не причем скорее всего и использование кварца может фьюзы не соответствует. Да я буду использовать именно от внутреннего генератора.Аварийное моргание светодиода сделайте пожалуйста на 9 или 10 ногу.Я не знаю согласитесь ли вы или нет есть еще одно дело этот же термостат, есть ли возможность переделать прошивку более точное измерение с шагом 0.1 то есть например 89.1/89.2 89.3 .для другой цели.за это отдельно могу доплатить. с/у юра
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:17
Для Юрия: Порт РВ6 (вывод 9) – управляет зуммером с внутренним генератором. При температуре датчика №2 (нагрев) ниже +1 *С – включится зуммер, при температуре выше +2 *С – зуммер выключится. Светодиод должен остаться подключенным на старом месте. Пробуйте и отписывайте. МОД для работы МК от внутреннего генератора 4 МГц.
Оплаты ни какой не нужно, Вашего доброго слова будет достаточно! :-)
По поводу уставок с десятыми градуса… обещать не буду, но если появится свободное время, посмотрю что можно сделать.
Последний раз редактировалось SVN 23 ноя 2013, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 19:17
Последний раз редактировалось SVN 23 ноя 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 10:42
Здравствуй SVN. Извините я сразу не смог ответить работаю сутки через сутки.
Результаты: 1страница МОД1 показание темп 25.8\25.9\26.0\26.1\26.0\25.9\26.0\25.8\26.0\25.8\25.7\25.9\25.8\25.7\
1 стр МОД2 26.3\26.2\26.3\26.2\26.1\26.0\26.1\26.2\26.1\25.8\25.9\26.0\
15стр зумер на 9 ножке.
28.4\28.7\30.9\29.2\29.7\28.29.3\28.9\29.5\29.6\29.5\29.8\30.2\30.1\28.3
это шаг о.1.
30.3\30.5\30.1\29.3\30.7\29.0\29.4\29.0\30.6\28.7\28.8\29.2\29.1\28.3\30.3/// с первой страницы МОД 1\2 мерцание есть еле заметно. а вот с прошивками вывод зумера 9 ногу и прошивка с шагом о.1 индикаторы стали моргать раз в секунду то есть перед ярко потом тускло и так каждые через секунду. С прошивкой на зумер 9 нога все правильно работает.
1)переключаем для просмотра темп ящике(нагреватель) Светодиод горит постоянно при понижение темп ниже +1гр срабатывает зумер на 9 ноге а Н1 горит постоянно.
2)Переключаем просмотра темп уличный (охладитель) когда темпер упадет ниже +1 гр одновременно светодиод Н1 и зумер 9 нога срабатывают светодиод моргает зумер работает,а когда тем поднимается до +2 гр АВАРИЯ отключится. Все прекрасно кроме замеров температуры.
3) последняя прошивка 15стр ШАГОМ 0.1. уставки прекрасно устанавливается шагом 0.1Просто прелесть. вот я имел в виду еще показания менялись не так как выше написано цифры а шагом 0.1.но и уставки оставить на 0.1.Возможно сделать? Только вот ни чего не пойму что случилось с прошивками на зумер 9 ногу и с шагом 0.1 показание совсем разбежались.контроллер не причем после всех этиз прошивок все стор и по новой для пробы залил с 1 стр МОД 1 и показание нормально как выше описал.Интересно что повлияло изменение прошивки на зумер и шагом 0.1 стали моргать очень не приятно на глаз. Фьюзы все время от внутреннего генератора. Я сегодня прочитал в одном из термостатов это не ваш так вот там пишут что с контроллера надо считывать калибровачную константу и записать его в нулевую строку ЕЕПРОМ.Я только понятие не имею что такое и где она находится калиб константа и как его делать. может этот улучшить показания темп.Извините слишком много написал. Жду ваших решений. забыл написать дома примерно 25\26 градусов. в другой комнате на китайском будильнике показывает 25 .но я еще поищу ртутный град.с/Юра
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 19:05
Пробуйте этот вариант.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:14
Результаты с последней прошивкой Zun_01_v2/nex . мерил темп собственного тела.37.6/36.6/37.3/37.4/37.7/36.7/37.8/38.7/35.3/ все эти цифры писал как по порядку меняются. после всего снова стер и залил прог 1стр МОД1 вот результаты собственного тела
1) нагреватель 36.3/36.4/ стоит на этих уровнях
2) охладитель 35.9/36.0 стоит на этих уровнях.
