Текущее время: 12 сен 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 04:29
извиняюсь, действительно опечатался...
надо добавить еще одно условие на отключение нагрузки.... либо жестко ставить цифру либо добавлять в меню диапазон... если будет время на неделе допишу, не проблема.. сто подробнее опишите, какую именно реализацию надо сделать!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 16:26
накидал тут в железе не пробовал.... немного опишу.... настройка верхнего и нижнего порога не изменилось, после идет настройка так сказать третьего порога, отключает нагрузку. но есть такой момент. например мы выставили: включить нагрузку в 10С. отключить в 20С. и и отключить в 5С. если температура будет 6С и выше то нагрузка включится...
at8.hex [6.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 23:08
спасибо!
попробую в железе в пятницу вечером. после отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 09:17
полная диагностика новой прошивки к сожалению не удалась. при прогреве котла, начала отрубать на пол.секунды нагрузку. полез разбираться, и обнаружил что, на датчике под термоусадку просочилась вода и одна нога отгнила. (я весь в печали)
ну а в остальном, в прошивке вроде все без багов.
спасибо автору!
да, вопрос. можно ли выложить исходник для самообучения?
пытаюсь в свободное время изучать СИ (к сожалению получается слабо, видимо обучалка постарела)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:16
Да конечно... выложу исходник собранный в CVAVR v.2.05. Коментарии не писал :( ... если кому, что не понятно пишите....
termostat.rar [88.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 17:34
Здравствуйте! Очень понравился данный проект. Развел печать, не выеживался сильно, не обессудьте, т.к. делал для себя. Но если кому сэкономлю пару вечеров, буду рад. Прошу уважаемого Автора проверить на соответствие. Спасибо за внимание. 8-)
TERMO UNO.rar [455.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 18:36
В последнем сообщении выложена печатка. Кнопки расположены не правильно. Может бывают иные, но мои пришлось поворачивать на 90 градусов. Повозился. Вид подпортился. Еще, резисторы, конденсатор диод с СМД исполнении. Не знаю как бы эти детали были бы расположены в ТН исполнении. Осталось чуть доделать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:56
Минуса нет на контроллере. Подправил. Что-то у меня не захотел работать. Кнопки работают, пороги устанавливаются . Температура не указывается...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 04:07
Да минуса действительно нет.. а по поводу датчика, могу посоветовать проверить правильность подключения.. т.к на плате разведено + - dq, а на самом датчике - DQ + либо датчик не рабочий....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:20
Датчик оказался нерабочим. До этого он применялся на схеме Attiny2313 Потом были другие эксперименты. Трудно сказать где испортил. На мега 8 не работает подключил к старой схеме на 2313, не работает. Пока другого нет. Приобрету, испытаю, отпишусь.
