Текущее время: 05 окт 2026, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод#121 - кнопка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:15
Добрый вечер.Проверил последнюю модификацию. РАБОТАЕТ. Именно так как и хотелось.
Работает с обоими вариантами фьюзбит.Для более надёжной работы кнопка шунтирована конденсатором.Проверял ёмкости 0,1мк , 0,47мк ,1 мк и 4,7мк. Разницы в работе не заметил.
Единственное неудобство-кнопка не всегда работает как надо.
Не часто,но бывает: при нажатии состояние выходов меняется на противоположное,а при отпускании состояние выходов восстанавливается. А в общем - хорошо.Спасибо большое за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:48
По поводу нестабильной работы кнопки - это дребез контактов. алгоритм его не подавляет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:09
Я понял что это дребезг,поэтому поставил конденсатор(без него совсем беда).
Вдруг кому-то надо знать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 12:44
Обновил прошивку.
Добавил подавление дребезга контакта.
Нужно попробовать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:34
Нужно-значит попробуем.Сейчас загоню и обкатаю,чуть позже отпишусь.Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:56
Работает гораздо устойчивей,даже при отключённом конденсаторе.
Но ложные срабатывания есть.Скорее всего это от кнопки зависит.
Поиграюсь ещё
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:03
Заменил кнопку.Замечательно.Всё работает отлично.Даже при быстром переключении(просто игрался,тыркая кнопку).
Огромное спасибо.Не ожидал.
Устройство работает при обоих вариантах установки фьюзбит, В первом варианте естественно без кнопки.
Ещё раз спасибо за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:08
Да кстати.если кому-то нужен несложный "Реаниматор фьюзбитов".Вот ссылка http://www.drive2.ru/b/2313888/
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - кнопка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:08
Добрый вечер! спасибо за ваши труды очень нужное устройство!
Не могли бы вы сделать чтобы с кнопки на
ножке 1 включалась нагрузка (A) и при повторном нажатии на кнопку выключались все нагрузки.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:58
Тут нужно уточнение.
или:
- если нагрузка А включена, то выключить все
- если А выключено, то включить только А
или:
- если включено хоть что-то, то выключить все
- если все выключено, то включить только А
