Текущее время: 28 сен 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:54
Спасибо за помощь. Завтра проверю.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:58
Не за что. Если бы организм не нуждался в отдыхе, а в сутках бы было часов по более, вот было бы здорово… :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:00
Доброго времени суток. SVN я проверил этот мод " 4yk4a.hex [1.45 КБ] ". Каналы управления нагрузками (PB4 PB2) работают правильно, это радует. НО подключив двухцветный светодиод индикации работы устройства обнаружил что PB3 и PB0 не задействованы ни в прошивке с поста :arrow: ( viewtopic.php?p=9517#p9517 ) ни в последней прошивке. (честно говоря я думал что это мой косяк где то на плате :oops: , поэтому вас раньше и не беспокоил ). Сейчас собрал проверочную плату и выяснилось что это ошибка где то в программе. Если у вас вдруг появится лишний час в сутках (как в июле два новолуния) прицепите в обе прошивки блок управления индикации. Хороший вариант с индикацией был в прошивке T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse.hex с поста :arrow: ( viewtopic.php?p=8370#p8370 ). Я её перепроверил на тестовой плате.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:26
Я уже не помню, о чём была речь. Да и времени нет искать и перечитывать, чтобы вникнуть в суть. Напиши подробно, что именно необходимо, а я по свободе посмотрю программу. Может там действительно что-то не учёл в прошлый раз. Проверить мне не на чем, все девборды заняты. И заняты будут долго. Тест твой…
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:51
Посмотрел программу T13-IR-to-PIN-mod1_V4_Pulse на включение светодиодов порта РВ0 и РВ3. Всё прописано корректно – должно работать. Как подключены светодиоды? Должно быть так: Анод через резистор 300 Ом на порт, катод на общий. Попробуй поставить другие светодиоды. Судя по программе, LED на РВ3 работает только при сохранении кнопок пульта. LED на РВ0, работает при нажатии любых кнопок пульта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:36
Светодиоды подключены правильно. Через NPN транзисторы как в оригинале схемы. Я лучше сделаю пару видео работы модов. Так будет легче объяснить.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 16:14
То что я написал о работе светодиодов совпадает с требованиями?
Светодиоды можно вешать непосредственно на порт МК, без транзисторов. Ток светодиода 10 мА, а номинальная нагрузочная способность порта 20 мА. Но дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:48
Записал видео работы прошивок. Видеоролики названы вариантами прошивок из форума. На форум долго грузилось, поэтому ссылка с моего Dropbox (https://www.dropbox.com/s/mhac1u28sonqd ... A.rar?dl=0)
SVN если вас не затруднит, в прошивке 4yk4a измените индикацию как в прошивке T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Pulse_2LED_2. Видеоролики названы вариантами прошивок из форума.
in vino veritas
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:07
Правильно ли я понял – красный светодиод работает как надо; зелёный – необходимо при нажатии и удержании запрограммированной кнопки горел постоянно, а не запрограммированной мигал?
4yk4a_V2.hex [1.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:04
Проверил. Есть небольшая ошибка в программе. (https://www.dropbox.com/s/9jzsemz9hfdw3 ... 2.AVI?dl=0)
Если будете менять программу то сильно не горит. Сегодня я проверить не смогу, собираюсь уже домой. До завтра.
in vino veritas
