Текущее время: 11 сен 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 10:09
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:19
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:03
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:38
Опять тебе не хватает внимательности… я писал о базовых знаниях, которые относятся к школьной программе раздела физики. А не к тонкостям той или иной профессии.
Извини, я не знал что ты школьник. Но я уже успел подзабыть школьную программу.
Во бля, обратился за помощью а наткнулся на унинижения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 22:46
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:33
Прошу помощи в создании прошивки: Мод2, два канала при удержании 0, при отпускании кнопок пульта - 1. Один канал - наоборот, при удержании 1, отпускаешь -0..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:06
T13-IR-to-PIN-mod2_V4_Алексей С.hex [1.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:47
SVN, благодарю за прошивку. Все отлично работает в устройстве!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:34
Здравствуйте! Хочу добавить функционал к устройству "Продвинутый индикатор уровня" http://www.getchip.net/posts/120-adjust ... /#comments
То-есть пристроить дистанционное управление. Так как в написании программ я совсем никак, то прошу вашей помощи.
В этом топике есть варианты прошивки, которые подходят по изначальному функционалу. Но для полного удобства использования например режима "Автосмена" параллельно кнопке "режим" я пририсовал кнопку с фиксацией. Исходя из вышеизложенного нужен немного другой алгоритм.
Например: Состояние выходов при включении в сеть. А=0; В=Z; С=Z.
Канал А использовать для Вкл/Выкл. Нажимаем и отпускаем кнопку пульта - А=1(система включилась), ещё раз нажимаем и отпускаем - А=0 (система выключается)
Теперь самое интересное. Канал В для режима "Автосмена" и "Режим". Тут необходимо задействовать две кнопки на пульте. Одна с функцией триггера - одно нажатие В=0, второе нажатие В=Z. Вторая с функцией - нажал В=0, отпустил В=Z
Канал С - режим "Демо". Одно нажатие С=0, второе нажатие С=Z
Если я правильно понимаю то состояние Z - это когда на выходе нет потенциала?
Возможно ли организовать работу канала "В" от двух кнопок с разным функционалом? или понадобится ещё один канал?
Если всё заработает то думаю этот функционал можно будет добавить к схеме в статье индикатора.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:19
Какой МОД (1 или 2) нужно модифицировать? Нарисуй полностью всю схему обвязки обоих МК. Чтобы не получилось как с незнайкой (Акма).
