Текущее время: 01 июл 2025, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #087 Озвучивание состояний линий охранной сигнализац
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:22
Добрый день, а можно-ли сделать без нажатия на кнопку Select/Play. Чтобы сообщения выдавались только при изменении состояния линий ввода.
линия 0: при появлении "1" - А-файл, при появлении "0" - В-файл, и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:40
Запросто! :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:29
Спасибо большое! Собрал схему, все работает. Но при изменении состояния любой из линий устройство по очереди сообщает о состоянии всех линий. Можно- ли сделать, чтобы озвучивалось состояние только той линии, которая была изменена? И еще хотелось- бы управляющий выход на усилитель. Может вместо кнопки Brake или Final strobe.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 19:49
Добрый день! Можно ли подправить прошивку под следующие требования .
порт PA1- (или любой другой PB0, PB1, PB3) воспроизведение файлов находящихся в папке 2 в случайном порядке.
порт PD2,3,4,5- воспроизведение файлов находящихся в папке 1 в порядке порт-2 файл А порт-3 файл В и т.д.
Необходимо для озвучивания событий робота.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 20:31
Как-то не очень понятен нужный алгоритм работы. Можно подробней изложить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:06
При изменении состояния линии 0 (кратковременное замыкание на массу) воспроизводятся файлы из Dir2 в случайном порядке или если невозможна функция рандомизе просто в алфавитном порядке.
При изменении состояния линии 1 файл-A
линии 2 файл B
линии 3 файл С
линии 4 файл D
линии 5 файл E
вроде как так
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:14
Извиняюсь за предыдущий пост без авторизации :roll:
вроде галку ставил, входить автоматически, а не сработало.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:24
может не в тот мод пишу, но мод с игрушками пока в стадии разработки а устройство повторено и руки чешутся прикрутить его к существующим проектам :smile:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 19:31
Тоже хотел объединить модификацию сенсорного выключателя на 6 каналов с "говорящим устройством" чтобы озвучивалось включение и выключение нагрузок.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:52
