Текущее время: 09 июл 2025, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:34
А что сами не подредактируете, я же Вам исходник дал? ;)
То есть, при подаче питания на плату – включается выход «А», а дальнейшие выключения реализовывать с пульта?
Я бы не советовал, родителям ставить версию МОД2…, лучше МОД1…, так как устройство не сможет переучится, при каких либо помехах. А такие случаи были.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:03
Да за исходник спасибо, ковырялся разбирался, пробовал по разному не хватает мозгов. Нагрузка А должна включаться при перещелковании выключателя, то есть отключил питание на 0.5-1 секунду и снова включил и нагрузка А включилась. Я такое видел когда знакомые приносили китайскую люстру с пультом. там было три канала и когда ломался пульт или как обычно куда то пропадал то что бы включить свет стоишь и хлопаешь выключателем. если выключатель был отключен то при первом включении не чего не включается, второе включение включает первую нагрузку, третье включение вторую и так далее.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:35
Зачем огород городить как у китайцев, просто сделать так: при подаче питания на плату, всегда включается выход «А». А выключать можно или с пульта или вообще выключить питание.
Про мод писал: какой всё же выбираешь? Сколько каналов оставлять?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:37
А реально впехнуть в ATtiny13 еще и таймер. То есть при подаче питания включается нагрузка А, минут так на 10-15, после этого отключается. если в течении этого времени нажать кнопку на пульте какой либо нагрузки то таймер отключается (таймер для того что бы в случае отключения сети и подачи снова когда дома не кого нет он не горел весь день, а когда сам вечером щекнешь выключателем то этого времени хватит добрать до пульта и отключить таймер) . ну а с пульта все как обычно. А на счет Мода то использовать орегинальный с 076 статьи Мод2 по длительному удерживанию кнопки на пульте и управления тремя нагрузками. хотя и первый Мод по замыканию на 6 ножку тоже не помешал бы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:46
076-T13-IR-mod2_Timer_Mit.hex [1.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 00:08
А как его обучать.По замыканию нодки или по долгому удержанию.Просто мод неплохой.надо бы себе запилить подобную штуку.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:30
Для переделки использовался МОД №2 (запуск процедуры обучения при длительном нажатии на любую клавишу пульта).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:18
SVN большое спасибо за прошивку и отдельное спасибо от стариков, очень довольные остались. Плата уже собрана была, залил прошивку, проверять некогда было, поехал, поставил, все сразу заработало.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 22:41
Понял.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:19
SVN Здравствуйте. Можете изменить в прошивке алгоритм работы кнопки, нужно чтобы кнопка на стене включала и выключала нагрузку B
Уже не нужно, разобрался)))
