Текущее время: 13 апр 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:29
Да, делаю, но солнечные батареи не использую… только моя система, ближе подходит к системе резервного питания, а не бесперебойного. Так как предназначена лишь только для моей мастерской (напичканной, разного рода автоматикой). :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:59
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:04
T13-IR-to-PIN-mod1_V6c.hex [1.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:48
Здравствуйте SVN
Хотелось бы сделать схему управления освещением на ик пульте, но с дополнительным использованием стационарных выключателей (кнопок). Для этого, если возможно, необходимо модифицирорать прогу:
- нужен только 1 канал PB4(триггер);
-на PB0 будут подключаться стационарные кнопки;
-программирование пульта через длительное удерживание кнопки пульта
Схему пралагаю.
С уважением Геннадий
IR-driver 1 kanal 4.spl7 [22.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:16
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:39
Здравствуйте! А можно добиться малого энергопотребления? Хочется питать от батареек, чтоб постоянно включена была.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:35
Здравствуйте! А можно сделать так чтобы порт А и В работали одновременно, держишь кнопку на порту А -"0", а на порту В- "1", отпустил на порту А- "1", на порту В- "0",
порт С- держишь 1 отпустил 0, это на базе на базе T13-IR-to-PIN-mod1_V4.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:53
Можно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:01
