Текущее время: 03 июл 2025, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:49
спасибо за отзывчивость! :OK: но почему-то очень часто вспихивает светодиод со второй ножки.
И при нажатии на кн. из другого пульта светодиод реагирует коротко, как будто сигнал из памяти. такая же реакция и на запрограмированную кн.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:54
можно подправить, чтоб на жужой пульт LED вспыхивал длинее? Единсвенное я не пойму сколько нажатий на кн. при программированими устройства. Но похоже, что на три кн. соответсвенно. Да а светодиод уж часто попросту вспыхивает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:58
но реагирует на родную кнопки пока безотказно. Ещё раз огромное спасибо за уделённое внимание! :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:06
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:05
Добрый вечер. А что всетаки по поводу, но уж очень частого, вспыхивания светодиода (раз в пять сек., а то и чаще)?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:37
На TSOP нужно ставить светофильтр и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:55
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 07:35
Добрый день. Уважаемый SVN можно добавить в прошивку, которая была cделана для "aleksandr23uam" на 7 странице, запись состояния канала "С" в EEPROM, чтобы после пропадания питания востанавливалось последние значение канала.
Спапсибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 19:28
T13-IR-to-PIN-mod1_V5a.hex [1.54 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 21 дек 2013, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:38
Спасибо SVN за мод, состояния канала "С" востанавливается с EEPROM, вот только канал "А" перестал работать совсем, обучение проходит в три шага но работают кнопки только для каналов "В" и "С". Перешивал несколько раз разные тини13 - все тоже. И если можно, добавить кнопку на порт PB1 (на землю) для управления каналом "С", очень нужно.
Большое спасибо!
