Текущее время: 20 авг 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Обновление устройства управления компьютером
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 23:14
Решил сделать обновление как железа (плата ИК-драйвера на тини13), так и софта для ПК
Оригинальное устройство здесь http://www.getchip.net/posts/081-upravl ... o-ir-pulta
Устройство сейчас имеет ряд определенных недостатков которые можно решить применяя уже новые алгоритмы работы с ИК-пультом.
Для начала решил заняться софтом под ПК - поменял интерфейс и улучшил алгоритм приема посылок от СОМ-порта (теперь прием асинхронный)
На очереди железо. Кроме обновления устройства на тини13 сделаю и вариант под ардуину (это чтобы можно запустить устройство можно было без паяльника)
Готово обновление прошивки для тини13
IRControll.zip [745.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:32
Уже набросал прошивку для ардуины - осталось ее запустить и наладить работу с обновленной программой (алгоритм немного планирую изменить)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:04
Доделываю программу - нужно тестировать так как все не проверял
Программа должна работать и со старым ИК-приемником, но лучше задействовать новый.
Пока приемник есть только для Ардуино (набросал по быстрому для тестов и в нем еще нет управляемых выходов)
Позже сделаю и обновление для приемника на тини13
как закинуть прошивку а ардуину я уже писал http://www.getchip.net/posts/104-proshi ... ootloader/
IRControll.zip [182.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:54
1я проблема по коду 174-175, не регулируется громкость, только если больше-меньше, естественно на одном месте толчётся, походу код держится в буфере при повторном приходе не обновляется, если между например + и + послать любую другую кнопку, то громкость идёт всё таки вверх как положено. Желательно предусмотреть режим 1й по шагу, 2й пакетом до отпускания кнопки. MUTE - отключает но потом уже не включает стандартная команда №173.
Да и ещё, если из настроек системные выбрать тише-громче, так вообще не регулируется, но я пользуюсь стандартными от вин 174-175
Озвучка посылок работает не стабильно прорывается на некоторое время и всё, как втутренний вэйв, так и внешний, внешний на выбор, хорошая идея +1, Да, у меня 7-64 звук на а ASUS Xonar Essence STX, но думаю проблема не в ней, так как на той вер. что что а со звуком точно всё норм было
2я проблема по коду 176-177 по FF и FR на следующий трек переходит только раз, похоже как и громкостью засада
Может после команды надо заполнить буфер чем нибудь нейтральным ну FFFF, например с кнопки идёт - 458D, а потом вставка FFFF принудительно
3я проблема мыша-энтер код 13, вместо запустить, идёт пред переименование (как F2), видно увеличенная длительность удержания команды поступает
4. Переключения между окнами алт-таб тоже самое только раз (((
Последний раз редактировалось all71 28 апр 2016, 20:53, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:57
Не плохо бы было прикрутить написание макросов, т к иногда одного сочитания кнопок бывает недостаточно
А как например такую выполнить Ctrl+Shift+...?? А ведь много приложений и под такими комбинациями работают
Последний раз редактировалось all71 28 апр 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:06
Хорошо бы сделать экранное OSD сообщение, на 0.3 - 0.5сек, что в данный момент выполняется, с возможностью указания координат появления, и размеров.
При закрытии программы - повторный запрос *Вы действительно хотите выйти?*
При выключить комп. тоже повторный запрос *Вы действительно хотите выйти?* Я случайно нажал и оно ВЫШЛО )))
Функция, (галка есть нет) - Принимать команды, но не выполнять (для тонкой настройки, если они уже в таблице активных клавиш)
Последний раз редактировалось all71 28 апр 2016, 19:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:16
Вот кому интересно внешний wav, довольно приятный на звук
https://yadi.sk/d/dP9PCaPorMecL
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:41
Вот пользуюсь таким пультом очень удобная вещь, хотя и не дешёвая (((( Управляю 6ю устройствами, остальные пульты отдыхают в коробках. Можно залить внутрь этого с сайта, любой пульт из базы данных девайсов, а их там более !!!! 5000, ну кроме что, телевизора Электрон и Берёзка ))))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:26
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:48
А для громкости в вин 174 больше 175 меньше MUTE - 173
Key Code(linux) Code(windows)
DEX DEX
Uparrow, Ctrl-E 5 38
Dnarrow, Ctrl-X 2 40
Leftarrow, Ctrl-S 19 37
Rightarrow, Ctrl-D 4 39
Home, Ctrl-A 1 36
End, Ctrl-F 6 35
PgUp, Ctrl-R 18 33
PgDn, Ctrl-C 3 34
Backspace, Ctrl-H 8 8
Return (Enter), Ctrl-M 13 13
Esc, Ctrl- 27 27
Ctrl 17 0x11
Alt 18 0x12
Shift 16 0x10
Pause 19 0x13
CapsLock 20 0x14
Space 32 0x20
