Текущее время: 13 июл 2025, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 15:13
Скетч. Я просто взял пример из библиотеки IRremote и переделал его под свои нужды. Сейчас поискал в интернете, таких же скетчей навалом, все одинаковые :smile:
В архиве скетч в форматах .ino и .txt.
irRemote_LG.rar [1.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:24
Забрал. Как буду выкладывать архив с программой м прошивками - добавлю скетч от твоего имени.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:40
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:24
GetChiper,
Вы можете обращаться со скетчем как посчитаете нужным.
Но чтобы не было недоразумений заострю внимание, что его можно использовать только как черновик, а не готовую прошивку. В нем реализованы только те функции, которые мне нужны на данный момент, и под конкретный пульт.
Если будут обновления, с удовольствие поделюсь =)
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 23:45
Собирался сегодня попробовать передачу системной информации на светодиод и вдруг понял что не умею работать со строками, чтобы вытащить из них число :grump:
Кстати, помоему загрузку процессора совсем не правильно показывает. Выставил интервал значений от 0 до 100, но значения не совпадают ни с общей картиной ни с каждым ядром по отдельности. Что передает уровень громкости я тоже не понял, но точно не общую громкость в системе.
А вот ползунок, всякие капслоки, и открытие, закрытие программы работают что надо :OK:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 00:13
Да, загрузка системы работает как-то отдельно от системной.
Так работает компонент - я сильно с ним не разбирался, но заметил что в общем оно показывает приблизительно то и успокоился.
Программа оперирует не общей громкостью, а громкостью которая зачастую называется Wave (открой все ползунки регулировок звуковухи и регулируя громкость пультом увидишь какой движется) соответственно эта громкость и выводится устройству.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 01:16
У меня это получается громкость звука самой программы IRControll, даже не активного окна. Не хотите ее выпилить вместе с регулировкой звука из вкладки системные (которая как оказалось тоже регулирует сама себя, а не активное окно =))?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:46
Вообще громкость регулируется для всей системы. Просто регулируется не общий канал, который регулирует одновременно громкостя со всех источников (микрофон, линия, синтезатор...) а именно канал который отвечает за звук формируемый в компьютере программами - у меня он Wave (или Звук) называется.
Соответственно вкладка выводящая информацию будет выводить все что пультом нарегулировано - так и задумывалось.
sshot-1.png [ 14.11 КБ | Просмотров: 9278 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:13
Заменил на пролифик, дрова новые на старые и заработало АЛТ+Ф4
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 01:11
Может тогда указать что эти функции актуальны для ХР?
