Текущее время: 28 сен 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:58
Всем привет. Обкатанная прошивка и схема сигнализатора. Описание работы чуть позже. 7 уровней чувствительности, передача на пейджер, автовыключение, 4 режима работы, 2 коэффициента деления уровней чувствительности.
Схема.pdf [18.38 КБ]
плата.zip [5.98 КБ]
Прошивка attiny24a.zip [17.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:17
Немного фото. Сейчас занимаюсь доработкой пейджера. Как закончу окончательный вариант сброшу.
DSC_2267.jpg [ 114.63 КБ | Просмотров: 14808 ]
DSC_2272.jpg [ 141.97 КБ | Просмотров: 14808 ]
DSC_2269.jpg [ 101.92 КБ | Просмотров: 14808 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:43
Спасибо ZAS! Если ничего не помешает, попробую собрать на выходных макетку.
Как планируете отображать на пейджере сигнализаторы, светодиодами?
ZAS, если Вас не затруднит, сможите дополнить комментариями исходник для тини 13 в "прошивка 2", он вроде должен быть с автотключением. Интересует настройка длительности засветки светодиода, частота сигнала бузера, уровень автоотключения при подсечки и задение общего количества режимов чувствительности. Хочется всё-таки закончить сигнализатор на тини13.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:59
Опять меня в готи выбросило.
aleks0306, я тут вспомнил:
Поначалу я тоже тестил сигнализатор от 3х батареек (4.5в) и он их так же быстро кушал. Получалось так, что с ростом напряжения растет и ток в режиме ожидании. Не помню точто, но разница в токе ожидания между напряжениями питания 3в и 4.5а была вроде как в 2 раза.
По моей схеме, что я выкладывал фото, потребление в дежурном 0.8 мА, это от лития.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:00
Сейчас на макетке пейджера установлены светодиоды, будет в добавок пищалка, кнопка и ATTINY 24a для управления длительностью свечения, пищалкой и кнопкой сброса фиксации срабатывания сигнализатора.
Открыл прошивку 2 Attiny13
1. Настройка длительности засветки светодиода - строка 45 If X > 40 Then (40 длительность свечения).
2. Частота сигнала бузера - Sound Portb.0 , 1 , 50000 где Portb.0 - нога attiny на которой сидит бузер, 1 - количество сигналов, 50000 - скважность (количество импульсов) сигналов.
3. Уровень автоотключения при подсечке - строка 54 If Getadc(2) > 1000 Then Goto Powoff (1000 уровень автовыключения).
4. Задение общего количества уровней чувствительности - строка 83 If U = 7 Then U = 1 (7 количество уровней чувствительности). Примечание строки 29 и 86 S = 120 * U (S текущий уровень чувствительности, 120 шаг уровня чувствительности).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:24
Потребление attiny13a согласно мануалу.
attiny13a потребление.pdf [216.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:20
ZAS спасибо за разъяснения.
А как по исходнику определить период времени за которое на бузер подается 5000 импульсов? Это чтоб просчитать получаемую на выходе частоту.
Значение 40 - длительности свечения светодиода, я так понимаю то же какое то значение от TIMER0.
Что касается сигнализатора на тини24,
не практикуете ли Вы управление бузером попеременной амплитудой для увеличения громкости?
Собирая Ваш сигнализатор на тини13 всё пытался увеличить громкость пьезо, т.к. трудно было найти пьезо на низкое напряжение.
А тут и ножки свободные есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:13
крик.png [ 104.31 КБ | Просмотров: 18480 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:17
Та пробовал я с индуктивностью, но что то не работают они.
А вот по этой схеме (см. приложение) очень таки повышает громкость
buzzer5.png [ 4.18 КБ | Просмотров: 18462 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:30
ZAS, что то не пошла прошивка из "Прошивка2", бузер выдает щелчки и на кнопку не реагирует.
Заметил еще что в папке "Прошивка2" *.hex размером 2.4 Кб, а последняя Ваша прошивка от 07.12.2016 имеет размер 2.7Кб, В которой 10 уровней чувствительности, автоотключение и одиночные сигналы LED и бузера.
Возможно у Вас есть еще исходник соответствующий прошивке 2.7Кб.
Файлы прикладываю.
Схема, прошивка, фьюзы.zip [166.69 КБ]
