Текущее время: 01 авг 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:13
Первые Сойки были на пьезо датчике.Вот фотки одной (материал взято из инета).
Сойка.jpg [ 55.57 КБ | Просмотров: 18628 ]
Сойка2.jpg [ 150.3 КБ | Просмотров: 18628 ]
Сойка3.jpg [ 107.79 КБ | Просмотров: 18628 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:04
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:52
rioi, приветствую вас!
Помните вашу разработку под названием "Бюджетный сигнализатор поклёвки" на attiny13?
Есть вопрос по нему.
Тогда, помниться мне, вы так и не нашли способ реализации в нем автоотключения при подсечки.
Есть ли у вас на данный момонт идеи по этому поводу? Т.к. функционал данного сигнализатора очень нравится, и вот если бы еще автоотключение реализовать...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:32
Привет sparic!
Реализаций автоотключения при подсечке предостаточно. Например самый легкий - отключать звук на определенное время.
Просто упустил этот момент.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:52
rioi, подскажите по бюджетному сигнализатору, если помните, инициализация включения/выключения ударом по бланку происходит когда пьезо вырабатывает напряжение равное напряжению питания?
Проблема в том, что слабая чувствительность на удар, даже с 20 мм пьезо.
Возможно ли в исходниках снизить порог напряжения инициализации вкл./выкл. для повышения чувствительности. А то не сильно хочется конструировать дополнительный механический ударник по пьезо.
По поводу автоотключения, пока приходит на ум только что то типа ртутного датчика наклона. Типа поднял бланк и выключился звук или сам сигнализатор...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 01:25
А в плане пейджинга сигнализаторов советую посмотреть в сторону китайских модулей JDY-40. Настроить их можно АТ-командами с обычного смартфона или компьютера. На борту омеются 8 контактов, которые можно использовать в качестве логических входов (в качестве передатчика) и выходов (в качестве приемника), работают на частоте 2.4GHz.
Из плюсов - это возможность пользовать модуль без контроллера, наличие антенны на самом модуле и дистанция до 120 метров.
20210215_232241.jpg [ 507.85 КБ | Просмотров: 18410 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:39
С такими модулями как JDY-40 и ему подобными можно вообще обойтись без микроконтроллеров.
Подключаем датчик к каналу с конденсатором в параллель для устранения дребезга контактов и сигнализатор готов.
В этом случае ртутник позволяет вдобавок регулировать чувствительность посредством выбора угла наклона. Т. е. чем ближе ось датчика к горизонтали, тем выше чуствительность.
Или посредством ртутного датчика подавать питание на модуль, с предварительно замкнутым контактом канала...
Микроконтроллер не нужен, совсем...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:42
Приветствую,собрал и я сигнализатор с пьезодатчико,прошивка от ZAS с одиночным сигналом и автоотключением.Работает отлично,но хотелось бы косметических изменений так сказать.Собственно вопрос есть ли у кого "рабочие" исходники .Те исходники,которые нашел здесь после компиляции работаю не так как готовая прошивка.
Уже нашел.В архиве прошивка " 5 уровней чуствительности с одиночным сигналом.для бузера без генератора",а также исходники и проэкт в протеус.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 09:31
Сойка4 при подсечке не выключается, что то накрылось в нём.
Можно ли сделать ваш сигнализатор поклёвки на акселерометре C3H?
Atmel 1850 (ATTINY44)
A04J (что за транзисторы)
8710 C3H OLYM2
EHSIP (что это)
A106L
IMG_20210331_101108.jpg [ 440.13 КБ | Просмотров: 17434 ]
IMG_20210331_101059.jpg [ 382.52 КБ | Просмотров: 17434 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
