Текущее время: 17 авг 2026, 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Светодиодная подсветка приборной панели.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 00:19
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323 ... 6726/#post
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная подсветка приборной панели.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:59
Добрый день начну все по порядку:
1 устройство состоит из мк + ШИМ-драйверы TLC5947 на драйвере 24выхода тоесть можно поцепить 8 rgb светодиодов(8 каналов), кнопки для управления в идеале для меня 5 верх- вниз влево -вправо и ввод, бузер , и два входа для контроля превышения оборотов и превышения скорости(тоесть включение определенного цвета при превышении заданого значения)
2приблезительно порядок работы такой :при включении плавно по очереди загораются все каналы с цветом сохраненном в памяти далее кнопками управления подбирается желаемая расцветка и яркость каналов которая сохраняется в память теперь при определенном значении скорости допустим первый канал загорается красным такая же ситуация и с тахометром.
Ну пока все ,предлагаю начать пока только со светодиодов.
Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:03
вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=xeTVbN2 ... re=related
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:18
пять кнопок мало, лучше семь.
напиши алгоритм выбора цвета и яркости для канала.
1ch(OK)-color(ok)-brt(ok)->2ch... -так?
Возможно ли выбирать плавность включения канала и выставлять задержку?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:57
Какие сигналы идут к тахометру и спидометру? Аналог или подключается прямо к CAN.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:14
на тахометр идут импульсы вот на этом видео видно https://www.youtube.com/watch?v=S3V41Zs ... ure=relmfu
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:23
Нужны более точные параметры.
- зависимость частота/обороты
- что там со скважностью?
- напряжение этих импульсов
- и т.д.
И еще, TLC5947 будет достать проблематично... В трех интернет магазинах которыми я пользуюсь его нет... Сколько он вообще стоит?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:25
http://www.ti.com/product/tlc5947#samplebuy
с какими буквами будем заказывать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 20:22
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Texa ... 5ose6EzggJ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 20:54
напишыте свои магазины может что другое подберем и проспонсируем
а с сигналами на днях попробую разузнать поподробнее
