Текущее время: 26 июл 2026, 14:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 12-ти канальный Диммер-Эффектор.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 18:36
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 19:30
В понипрог галки ставятся инверсно моей картинке.
Без микроконтроллера не желательно включать, так как может изоляция конденсаторов не выдержать (они то вольт на 25 рассчитаны).
С микроконтроллером должно быть напряжение близкое к 5-ти вольтам (4-6В). Если оно занижено значит что-то в цепях питания микроконтроллера не-то (низкое сопротивление).
Для начала попробуйте подключить микроконтроллер к внешнему источнику напряжения (например, батарейки) и замерить ток потребления. Нормально работающая схема должна потреблять около 8мА.
Гасящие резисторы (в плате питания) суммарно должны давать 22-25 кОм - замеряйте.
Кстати, микроконтроллер какой? Точное название?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 20:08
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 20:59
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:02
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:30
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:01
Работает–неправильно прошил фьюзы. Напрежение-7,9в.Поставил зенер-5,1в,но не работает как надо.Так оставит можно?Прошил прошивка для ATtiny2313 (для тиристоров).Ето правилная прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:15
Прошивка правильная.
Оставлять больше 6-ти вольта на микроконтроллере не стоит - сдохнет быстро.
Чтобы уменьшить напряжение можно поставить гасящие резисторы большего сопротивления. Например стоят по 47 кОм, а поставить по 51 кОм или 56 кОм (или какие там следующие в ряду резисторы)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:41
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 02:08
Устройство создано! Тема закрыта.
Статья содержащая последние прошивки и файлы
Обсуждение конструкции переносится в раздел созданных устройств
Всем спасибо за помощь!
