Текущее время: 13 авг 2026, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:01
Посмотрел, работает в железе. Спасибо огромное, по-немногу начинаю въезжать. Резистором меняется скважность, а как сделать, чтоб менялась не скважность, а длительность разгорания? Скважность должна меняться автоматически от 1 до 254, а время, в течении которого будет изменяться скважность, будет зависеть от напряжения на аналоговом входе.
Может есть смысл по такой схеме разрабатывать? Схема приложена. Есть исходник в *.asm.
http://radio.aliot.com.ua/?p=720 Гальченко Андрей, автор, любезно поделился исходником.
Комментарий к файлу: Схема
Схема.spl7 [16.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:59
Немного продвинул устройство. К сожалению сейчас нет возможности проверить в железе - полагаюсь на Вас. Пробуйте, пишите, я буду двигать дальше.
Вот схемка включения. Пока пробуем на светодиоде.
Работает так:
- при включении устройства яркость плавно нарастает в зависимости от напряжения на АЦП ( 0 - 5 сек - можно потом задать более широкий диапазон)
- если нажать кнопку и удерживать яркость будет уменьшаться
- если кнопку отпустить - снова повышается.
Исходник (если нужна прошивка она внутри) Комментарий к файлу: Исходник на билдере
Soft_switch_Source.zip [8.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:59
Пробовал в Протеусе смоделировать, не работает кнопка. Сейчас попробую в железе, отпишусь.
Попробовал в железе, есть ШИМ, но частота повторения какая-то маленькая, порядка 10Гц. Кнопка не работает.
Может изменить делитель в настройке таймера?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:06
Фьюзы правильно стоят? Похоже задействован делитель тактовой частоты на 8 (во фьзах)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:27
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:05
Soft_switch_Source.zip [8.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:00
Да, всё заработало! Подскажите пожалуйста, правильно ли я добавил задержку pause или принято как-то по другому?
Каким образом можно изменить длительность разгорания? (растянуть до 30 сек.)
Как настроить детектор "0"? к схеме на симмисторе http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
В прикреплённом файле немного изменённый исходник проект в протеусе.
!From GetChip.rar [45.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 01:13
Все по порядку.
Проверяем сначала работу светодиода при питании от сети.
!!! ВНИМАНИЕ!!!
Схема электрически связана с источником опасного напряжения 220 вольт.
Прикасаться к любой токопроводящей части схемы ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Прошивка с максимальным временем срабатывания 20 сек Soft_switch_Source.zip [8.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 07:50
Я пробовал такую схему питания раньше, нагружал на контроллер 3 светодиода, как в ролике вы показывали. При загорании 3-его светодиода, контроллер зависал. Пришлось ставить полноценный диодный мост, и все заработало. Но по идее, в данной схеме должно получиться и так, потребление маленькое. Буду пробовать, отпишусь. Подскажите, почему нельзя увеличить время до 30 секунд?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:15
